Zdravim.
Prave jsem zprovoznil PicStep potazmo Bistep.
Při zkouskach 520rpm (s mach2) (mozna by sel i vic....zbytecne jsem "netrapil" mechaniku) a 300 (kcam4)
To vse pri 1/16 kroku s procesorem duron 1800.
Motory se malinko vic hrejou (1,88 A jmenovity proud, dal jsem jim 1,8A)
po nekolika hodinove praci maji cca 70 stupnu na povrchu (premyslim zda malinko snizit proud ci "vymyslet" nejaky chladice).
Jinak spokojenost.
Bistep zprovoznen
- RadekCX
To jsem rad, ze vse probehlo bez problemu.
To, ze se krokove motory budou hrat je skoro jiste - nekam se to teplo vytopit musi. Mozna by pomohl nejaky chladici prstenec.
RadekCX
Jj.....probehlo to v pohode, ale stejne jsem musel predelat desku elektroniky.....nasel jsem misto, kde se "ztracely" kroky....byly to mnou pouzite optocleny :-/
Normalne totiz berou na diode cca 10mA....aby moc nezatezoval LPT, "dal" jsem jim 5 mA....bohuzel jsem si neuvedomil, ze to, ze mi to chodi na 100-kach Hz jeste neznamena, ze to pujde i pri KHz
Takze "zavada" maleho momentu a nizkych otacek kontra ztraceni kroku nebyla identicka.
Prichy
- RadekCX
No ja vim, ze najit nejaky jiny optak jako levnou nahradu za 6N138/9 je skoro nemozne.prichy píše:Jj.....probehlo to v pohode, ale stejne jsem musel predelat desku elektroniky.....nasel jsem misto, kde se "ztracely" kroky....byly to mnou pouzite optocleny :-/
Normalne totiz berou na diode cca 10mA....aby moc nezatezoval LPT, "dal" jsem jim 5 mA....bohuzel jsem si neuvedomil, ze to, ze mi to chodi na 100-kach Hz jeste neznamena, ze to pujde i pri KHz((
Proto jsem nakonec neexperimentoval a pouzil je i za tu cenu ze stoji cca 20Kc jeden.
RadekCX
