Rozbeh osi X
Napsal: 19. 11. 2012, 5:47
Uff... Ospravdlňujem sa ak to tu uz niekde bolo ale nenasiel som ani po dlhej chvili hladania. Klucove slova:Krokový motor2F 4,5Nm, 86HS45, driver AM882.
Všetko z cnc shopu. Dnes som slavnostne pripojil driver/paralelné zap./. Nastavil jumpre, kódovanie. Tento KM/1,8 Stupna,otočka 200imp./ poháňa os X,= dva guličkové šrouby/stupanie skrutky 0,5cm/ot/ spriahnuté s ozub. remeňom. Napájanie 70V, max 8,2A. Driver, resp motor je doporučený pre použitie tohoto drivu. Prevod sústavy 1:1. Pretočím potiahnutím medzi ukazovákom a palcom. Očakával som, že sa s týmto motorom dostanem na prejazdovú rýchlosť okolo 2-2,5m/min.
Na malej rýchlosti, pomocou SW-prográmku k "tuningu" motoru pomocou driveru /Pro Tuner2.0, Leadshine/to chodilo v pohode. Do zhruba 400imp. vnútorného SW generátora. Opieral som sa do portalu , ale nedokazal som ho zastavit.
Pri zhruba 500-550 impulzoch sa driver sekol a vyhlásil chybu fázy, inokedy stall.DAlej som sa nedostal. Usudil som, že potrebujem nastaviť rampu-rozbeh. Tak demontáž a na stole som začal laborovať. Motor bez záťaže. Manuál som prešiel odpredu aj odzadu. Tunil" som "current loop " /Ki, Kp- asi sa to volá rampa?/, ale nedokázal ho do driveru zapamätať, vždy po znovupripojení drivu/resetuje sa odpojením/ som stratil nastavenie.Samozrejme použil som write EPROM, WRITE RAM), no resetol sa späť do default parametrov...To by nemal, alebo robím niečo zle. Alebo to "zabezpečuje" ten tuningový program, a automaticky pri konektnutí drivra s PC nastaví driver do "default parametrov"?." Trápil som to zhruba 8 hodín...
Podotýkam, že keď som vypol v SW ochrany (Phase error detection, Sensorless stall detection) motor točil o dušu až do 2000 pulzov. Nepochopil som ani tunenie rezonancie v troch stupňoch.To ako mám subjektívne zistiť keď je motor v rezonancií pri troch rôznych rýchlostiach a posunom amplitúdy a fázy SW to nejako odladiť?... Má pls. niekdo znalosť, resp. skúsenosť s týmto drivrom....?
(http://www.cncshop.cz/PDF/AM882.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;)
Dík za každú radu.
Dík za každú radu.
