Stránka 1 z 3
Novy BiStep (ProfiStep)
Napsal: 17. 2. 2008, 5:50
od Ales
Dobry den, zajimalo by mne kdy priblizne bude nova verze BiStepu v prodeji a hlavne jestli muzete upresnit jaka bude cena. Mam totiz casove omezenou nabidku na jine drivery, tak bych potreboval vedet, jestli se mi vice vyplati cekat na novy BiStep nebo vzit tyhle.
Napsal: 17. 2. 2008, 6:10
od RadekCX
Dobry den,
uplne presny termin vam nereknu - dodavku zbytku chybejicich soucastek mam potvrzenou na konec nebo zacatek pristiho tydne, zitra jde funkcni prototyp na testy k Pupakovi a do vyroby finalni verze DPS (10 dnu bude trvat vyroba). Takze pokud test dopadne dobre a soucastky se nekde nezaseknou na celnici - muzou byt prvni kusy cca za 14 dnu.
Prototyp ma za sebou 48h nonstop testovani na spinanem zdroji 27V/27A v rezimu 800kroku tam, sekunda cekani, 800 kroku zpet, sekunda cekani v rezimu mikrokroku 1/64 s motorem 2A. Celkem tedy udelal cca 56.000 cyklu bez ztraty polohy.
Cena bude 2.500Kc za kus.
Napsal: 17. 2. 2008, 8:45
od Ales
Dekuji za informace,
jeste bych se chtel zeptat jak velky vliv ma regulace proudu v zavislosti na rychlosti motoru. Jake jsou vyhody a nevyhody teto featury? Nastaveni proudu po 0.5 A se mi zda pomerne velky krok, lze to pripadne upravit nahradou nejakeho pevneho rezistoru za trimr a pod.? A snižování proudu pri nečinnosti bude dane napevno po x vterinach snizeni na yy procent, nebo bude moznost to nejak nastavit? Dekuji a omlouvam se za tolik otazek
S pozdravem,
Ales Chlubny
Napsal: 17. 2. 2008, 10:24
od RadekCX
Krok nastavovani proudu je po 0.25A ne po 0.5A. Krok 0.25A je pro vetsinu motoru naprosto dostatecny. Trimr osadit nelze - veskere rizeni vsech veci kolem motoru se deje digitalne z MCU. Na driveru jsou 3 jumpery na deleni kroku a 4 jumpery na nastaveni proudu.
Co se tyka te dynamicke zmeny proudu uz jsem to myslim psal - nevim zda ve finalni verzi bude vubec implementovana. Zkousel jsem to na pomerne hodne typech motoru a neda se rict, ze to je vzdy prinosem - v kazdem pripade se tim o neco snizi maximalni vstupni kmitocet - coz bych nerad delal - momentalne driver umi bez toho 70kHz na vstupu coz je pri deleni 1/64 jeste stale slusnych 5.4ot/s. Mnohem lepsi je vyuzit jemnejsi mikrokrok - to ma na rezonance vliv podstatny u vcech motoru. Takze k tomuhle zatim nejsem schopen nic rict. Skoro se ted klonim k tomu, ze to tam nebude.
Snizovani proudu je ted udelano na polovinu nastaveneho proudu jumperem po cca 15s. Ani jedno neni problem zmenit, ale vetsinou to takto vyhovuje - staticky moment je vetsinou dostatecny i pri polovicnim proudu. A min ubirat nema zase vzhledem k tomu proc se to dela (aby motor netopil) smysl.
V te verzi co pujde ted na testy k Pupakovi tahle vec nejde vypnout, ale ve finalni verzi to bude vypinatelne. Cas dle meho nema smysl nijak delat nastavitelny (rad se necham presvedcit ze to ma smysl) - podle mne to muze byt i mnohem driv po prichodu posledniho kroku nez je ted tech 15s. Na funkci driveru a pripadnou ztratu kroku to nema zadny vliv - s prichodem prvniho kroku driver najede do nastaveneho proudu.
Zde jsou fotky desky prototypu co pujde k Pupakovi:
http://www.cncnet.info/work/profistep/p1050064.jpg
http://www.cncnet.info/work/profistep/p1050065.jpg
http://www.cncnet.info/work/profistep/p1050068.jpg
rozmer je 85x100mm vyska 30mm
Napsal: 17. 2. 2008, 10:30
od Josef
Moc pekne, preju uspesne zkousky!
Napsal: 17. 2. 2008, 10:39
od RadekCX
Jen bych rad rekl, ze driver silne pripomina Bistep, ale je to jen na prvni pohled - ono se toho moc vymyslet na rozmeru, ktery jsem chtel zachovat shodny s Bistepem neda vymyslet (ma i stejne roztece montaznich der).
Profistep je osazeny procesorem v DIL40 taktovany 40MHz a osazen krome vykonovych soucastek, procesoru a optoclenu (procesor a optaky jsou v paticich kvuli pripadne vymene) jen v SMD - proto se zda deska prazdna.
Bistep byl DIL18 na 20MHz a osazen pouze klasikou.
Standardne bude driver urcen do napeti 48V v pripade potreby a na prani mohu osadit tak, ze jej bude mozno napajet az 55V (absolutni maximum).
Co se tyka proudu nad 3A. Reknu to na rovinu jak to je - koncove mustky jsou podle vyrobce do 3A - nejsem uplne nadseny z toho, ze me obcas nekdo lamal na to at to udelam jako konkurence do 4A coz tyhle svaby bez problemu snesou (proudova ochrana zabira stejne az na 6-7A). Snesou to pokud jsou dobre chlazeny coz splnuje tento chladic jen pokud bude ofukovan vetrakem a opravdu dobre chlazeny. Pokud by byl zajem mohu dodat sadu driveru na jednom dlouhem chladici - delku namerim jak si kdo poruci - chladic se dodava v maximalni delce 1m
Chladic ma drazky po cele delce takze je mozne drivery nasroubovat do libovolneho mista na chladici.
Napsal: 17. 2. 2008, 11:32
od Ales
Cituji Vasi web stranku: "Driver umožňuje nastavit proud s krokem 0,5A v rozsahu 0,5A až 3A". To je popis k posledni verzi BiStepu. U ProfiStepu se o nastavovani proudu nic nepsalo, predpokladal jsem tedy, ze to zustalo stejne. Nebo Vam tam chybi cislice 2?
Napsal: 18. 2. 2008, 12:08
od Kopi.
No tak abych pravdu řekl, tak si myslim udělal chybu v umístění těch můstků. Je mi jasný, že to má nějaký elektrický opodstatnění, ale myslim, že zase takovej problém to navrhnout jinak by to nebyl.
Myslim tim to, že kdyby ty výkoňáky byly čelem vzad na kraji desky, nebyl by problém je přišroubovat dá se řict k čemukoliv. Například já mam teďko doma krásnej masivní chladič, kterej i s větrákem má ohromnej potenciál. Takhle to ale je tabu.
Škoda.
Napsal: 18. 2. 2008, 7:16
od RadekCX
Ales píše:Cituji Vasi web stranku: "Driver umožňuje nastavit proud s krokem 0,5A v rozsahu 0,5A až 3A". To je popis k posledni verzi BiStepu. U ProfiStepu se o nastavovani proudu nic nepsalo, predpokladal jsem tedy, ze to zustalo stejne. Nebo Vam tam chybi cislice 2?
Ano Bistep byl po 0.5A. Profistep po 0.25A.
Napsal: 18. 2. 2008, 7:29
od RadekCX
Kopi. píše:No tak abych pravdu řekl, tak si myslim udělal chybu v umístění těch můstků. Je mi jasný, že to má nějaký elektrický opodstatnění, ale myslim, že zase takovej problém to navrhnout jinak by to nebyl.
Škoda.
To neni zadna chyba - tohle je presne rozdil mezi bastlenim doma a pokud neco prodavas. Ty treba ten chladic mas a jsi schopen/ochoten si to nekam prisroubovat.
Nicmene to, ze by tam nebyl standardni chladic by mi pri prvni prilezitosti nekdo omlatil o hlavu. Bistep nekupovali jen bastliri. Pokud ten driver chce nekdo osazovat jako montazni jednotku nemuze resit pokazde co a jak kam prisroubovat a kde vezme chladic. Potrebuje jen vedet, ze ma vyvrtat 4 diry a tim je montaz vyresena.
Dalsi vec je i to, ze mam jistotu, ze si tam nekdo neprisroubuje dva kousky plechu a az mu to nedejboze shori bude mi volat co to prodavam za smejd - tezko mu budu neco dokazovat, ze ten driver upekl.
Navic on prilis velky vyber chladicu pro tenhle maly rozmer desky tak aby deska byla samonosna neni - pokud bych mustky otocil smerem ke kraji desky neni mozna jina montaz chladice nez bokem desky.
Napsal: 18. 2. 2008, 9:22
od Kopi.
no to jo no, já jen psal, že to je škoda, nic víc. Bylo by víc možností, ale tvoje důvody samozřejmě respektuju.
Navíc neni problém udělat si waterblok a chladit to vodou, a nebo dusíkem. Pak by se to možná nechalo i přetaktovat a vymačkat z toho třeba i zpětnou vazbu nebo by se na tom nechaly pařit hry. Nevim ale jak to je s podporou DirextX, ale počítam, že to podporuje alespoň devítku.
Jinak ten WB si myslim neni špatnej nápad, rozhodně by se pak z toho nechalo vymáčknout mnohem víc... Pak už by to brzdil jenom ta pojistka...
Napsal: 18. 2. 2008, 10:15
od Ales
Tak vodni chlazeni je samozrejme nejvykonnejsi, ale nevim jestli se to vyplati pro ty drivery. Pokud bys mel v dilne jeste neco chlazene vodou, napr. TIG horak, tak pokud je dostatecne dimenzovane cerpadlo a radiator tak by bylo dobre to propojit.
No bohuzel ani ProfiStep nebude mit display, tak hry asi nepujdou
. Ale ja si dost vyhraju s frezkou me to staci
Napsal: 18. 2. 2008, 10:39
od RadekCX
Ales píše:
Pokud nekomu na Profistepu chybi displej nebo modra LED neni problem - udelam variantu Deluxe XP - polepim to samolepkama, na displeji se budou prohanet nahaty kocky a budu k tomu pradavat tunnigovy dily. Bude to ale neskutecne drahy protoze to bude neskutecne in a kvalitni produkt nemuze byt levny.
Takze si te Kopi pisu do seznamu na verzi Deluxe XP. Zacni setrit.
Napsal: 18. 2. 2008, 1:38
od Kopi.
Já mam peněz dost, tak vymysli ještě nějaký featury a udělej ještě Ultra Deluxe XP 2013
Napsal: 18. 2. 2008, 2:57
od sysel
Kopi. píše:Já mam peněz dost
Jsem mladý, studující a peněz moc nemám...
Nechceš se stát mým sponzorem? Stačila by mi verze Standard 2008
