Stránka 1 z 3
Vakuovy stol
Napsal: 6. 12. 2012, 9:05
od 1mulen1
Nazdárek borci... nerobili ste si tu niekto hobby vakuovy stol? potrebujem uchytavat 3mm preglejku a frezovat durch a ked to dam na obojstrannu pasku tak to nalepovanie a odlepovanie je niečo strašné a to ani nehovorim o spotrebe pasky a ked to dám na bočne upinky tak sa strasne v strede prehyba ked frezujem. O stole uz mám predstavu z vrchu ako filter proti bordelu by som dal tenku MDF-ku ale čo neviem aku vyvevu alebo dmychadlo použit... s akym vykonom aby som mal dostačujuci podtlak a vakuum. Poradte mi prosím kto s tým máte skusenosti aby som nekupil niečo čo nebude fungovat
EDIT: zabudol som tu dodat ze velkost vakuovacieho stola bude 750x500mm
Re: Vakuovy stol
Napsal: 6. 12. 2012, 10:08
od packa
nevím jak jsou řešeny profi stoly ale já jsem to dělal následovně
do desky pertinaxu 30mm tlusté jsem si udělal rastry 10x10mm trojjkou frezou , a celý stúl si rozdělil na několik různě velkých komor, na vrch této desky jsem přilepil desku 3mm v ní ve stejném rastru 2,5mm díry a navrchu slabá silikonová guma taky s prosekanýma dírama ,
z toho celého je vyvedeno 5 hadiček , z každé sekce jedna a napojeno na průmyslový vysavač , púřekližku to drží pěkně , nejlepší to je na gravírování plexi , plastů a plechů, když by se dala vývěva tak by to bylo ještě lepší ,
vak stul.jpg (53.46 KiB) Zobrazeno 7744 x
Re: Vakuovy stol
Napsal: 6. 12. 2012, 10:30
od 1mulen1
nazdaaar packo .... a čo si mal medzi tym deravým stolom a preglejkou aby is mohol frezovat durch? to ked stači priemyslovy vysavač tak to dmychadlo čo planujem by mohlo byt dobre na to :)
Re: Vakuovy stol
Napsal: 6. 12. 2012, 10:45
od packa
jako spotřební material jsem měl perforovaný karton , ale drželo to podstatně hůř , musel jsem kolem desky dát hranoly aby necestovala dostrany , ale proti průhybu to stačilo .
na frezovaní vezkrz by to chtělo pořádné dmychadlo nebo vývěvu
Re: Vakuovy stol
Napsal: 6. 12. 2012, 10:49
od 1mulen1
chalanisko predava toto http://stroje.bazos.sk/inzerat/20083323 ... rpumpa.php" onclick="window.open(this.href);return false; sice to uz poslal poštou ale pisal som mu ze si baliček zatial dotyčný neprevzal a uz je to tam 11-ty den ze ked sa mu to vrati ze mi to predá mohlo by to vykovo stačit dufam. Spravim normálne dražky po celom stole a zvrchu by som dal tenku MDF ako filter a myslim ze by to dmychadlo utiahnut malo
Re: Vakuovy stol
Napsal: 6. 12. 2012, 10:52
od packa
to dmychadlo je pěknej macek to by stačit mělo
Re: Vakuovy stol
Napsal: 6. 12. 2012, 10:54
od 1mulen1
Ked sa mu vráti z pošty ako neprevzané hned ho berem za 50€ na pokusy myslím ze dobré bude.... mám taky pocit ze aj Zami má presne také akurat este nestihal robit ziadne testy
Re: Vakuovy stol
Napsal: 6. 12. 2012, 9:46
od zami
Beru. Podrobnosti dohodneme.
Miloš.
Re: Vakuovy stol
Napsal: 6. 12. 2012, 9:51
od zami
Pokud by to šlo, stavil bych se osobně v sobotu odpoledne při cestě z Ostravy.
Miloš
Re: Vakuovy stol
Napsal: 6. 12. 2012, 10:23
od 1mulen1
juuuj chvilku som tu neni a hned taká parádna ponuka.... nuž Zami ma predbehol :(
Re: Vakuovy stol
Napsal: 6. 12. 2012, 10:41
od Ferrit
Úplně stejné, ale funkční (motor OK) mám zatím nevyužité. Tah to má v obou smyslech parádní.
Ten stůl je velmi vhodná aplikace. Dík za nápad.
Re: Vakuovy stol
Napsal: 6. 12. 2012, 10:44
od 1mulen1
Inak chalani to čo som daval odkaz na bazos tak je to predane :( tak keby niekto o niečom takom vedel hned mi prosím napište
Re: Vakuovy stol
Napsal: 7. 12. 2012, 5:28
od zami
1mulen1 píše:juuuj chvilku som tu neni a hned taká parádna ponuka.... nuž Zami ma predbehol :(
Pokud by jsi to opravdu chtěl, tak máš samozřejmě přednost. Bylo nabídnuto Tobě.
Miloš.
Re: Vakuovy stol
Napsal: 7. 12. 2012, 7:30
od 1mulen1
Borci a čo hovoríte na toto na obrazku? mam možnost to mat plne funčné za 70€ .... Elektor Karl W. Muller, špecifikácie:
300mbar
4.6m3/min
2870 ot/min
2.3 kW
Ak by to bolo pre mna vhodné tak toho siemensa by som nechal Zamimu...má presne taký isty typ tak by to mal na nahradne diely
Re: Vakuovy stol
Napsal: 7. 12. 2012, 7:53
od GeeSnake
Tady se mi líbí, tady je to jako o Vánocích, lidé jsou na sebe milí, vlídní, nepředbíhají. Jen tak dál.
