Gravírovanie dreva na sústruhu
Napsal: 7. 12. 2012, 1:18
od MS
Zdravím.
Mám sústruh na drevo ovládaný Machom3 a chcel by som na ňom vyrobiť niečo takéto http://www.youtube.com/watch?v=uPodEIdL34c" onclick="window.open(this.href);return false;
Poraďte ako začať.
Re: Gravírovanie dreva na sústruhu
Napsal: 7. 12. 2012, 2:04
od packa
tak to ti neporadím jak začít , mě napadé jen nákup cnc frézky s rotační osou soustruh je nato krátkej, teda pokud není kombinovanej s frézkou
Napsal: 7. 12. 2012, 2:14
od MS
Na suporte mám upnutú hornú frézku. Aj som niečo skúšal frézovať, ale program bol napísaný ručne a pre rovinný tvar. Ak máte niekto nejaký G-kód na skúšku, niečo jednoduché by som privítal.
Napsal: 8. 12. 2012, 9:42
od R - stick
Toto částečně uměly sahosácké soustruhy starších řad (SH 1000, 1500 s 3f KM Berger Lahr) tam se dají obrábět šroubovice a to i dost sofistikované věci. Umí to jedna z mých mašin - ovšem já to nepoužívám, takže nevím nic bližšího. Těžký problém totiž je, že to má svůj vlastní soft, který bohužel není kompatibilní s ničím. Myslím ale, že by se takto měly dát bez problémů dělat rotační tvary.
Tato problematika mě hodně zajímá - hlavně co použít ke generování drah nástroje. V podstatě by se tím dala ušetřit jedna osa.
Napsal: 8. 12. 2012, 9:50
od packa
tohle zvládá perfektně program ARTCAM , umí generovat G kod pro rotační 3D modely
Napsal: 8. 12. 2012, 11:32
od MS
packa píše:tohle zvládá perfektně program ARTCAM , umí generovat G kod pro rotační 3D modely
Máš sním skúsenosti? Kde sa dá získať?
Napsal: 8. 12. 2012, 12:17
od packa
něco jsem v něm dělal a dělám je to multifunkční násroj , kde ho sehnat ??? na netu si stáhni demo ,
můžeš si udělat relief a pak ho necháš svinout do kruhového tvaru , je to jednoduché , pak si přímo zněj vygeneruješ G kod
jaké ty potřebuješ souřadnice v G kodu
Napsal: 8. 12. 2012, 12:53
od MS
Vďaka za tip, budem skúšať.
