Problém při sváření nerezu
Napsal: 16. 12. 2012, 8:57
od QNX
Pokouším se opravit cca 30-40 let staré nerezové zařízení (varný kotel Alba Hořovice) a narazil jsem na problém při sváření TIGem. Některé sváry jsou v pohodě, ale na některých místech to sice svařím, ale okolní materiál mi praskne o pár milimetrů vedle. Jak začne svár chladnout a začne se stahovat, tak to udělá prasklinku. Když tu prasklinku zavařím, tak to praskne zase kousek vedle. Zdá se, že ten nerez je nějaký křehký. Co s tím udělat? Nějak celé okolí sváru vyhřát hořákem a pak teprve svařovat? Nebo už ten nerez je tak zkorodovanej (nějaká mezikrystalická kroze?), že se to hodí akorát do šrotu? Je to dvouplášťovej kotel, tak se jedná v podstatě o tlakovou nádobu (i když v tom dvojplášti je jenom 0,6 at) a nerad bych, aby se mi to pod parou celé roztrhlo. Tak nevím, je nějaká možnost jak to svařit, nebo to nemám riskovat a raději z toho udělat jenom jednoplášťovej kotel?
Re: Problém při sváření nerezu
Napsal: 16. 12. 2012, 9:15
od coroner
Nekteré druhy potravinářských nerezovych ocelí se obtížně svařují a to hlavně metodou TIG (lepší použít MIG s argonem, je-li to možné). Každopádně předehřát na 150-200 stupňů C a svařovat "přes drát" s velkým množstvím přídavného materiálu pro co nejmenší tepelné ovlivnění okolí svaru.
Taky by se to celé dalo vyžíhat, ale vzhledem k předpokládaným rozměrům a nutnosti přesného držení teplot to asi není moc reálné.
Napsal: 16. 12. 2012, 9:23
od QNX
Nevím, jestli to je druhem nerezu, protože někde to jde svařovat dobře. Problém je největší tam, kde dříve bylo něco přivařené (z úsporných důvodů třeba černá mufna, nebo černý šroub
Proto jsem měl podezření na tu korozi. MIG s argonem .......ale ano, to můžu vyzkoušet také. Jenom teď mám trochu strach, jestli to celé není nějaké křehké a díky tomu při budoucím provozu nebezpečné.
Napsal: 25. 4. 2013, 10:23
od sidonie
Jak to dopadlo? Osobně bych to viděl na problém zaneseného uhlíku do nerezi. Jediná možnost předehřát a modlit se aby to opět neprasklo při chlánutí.
Napsal: 26. 4. 2013, 12:10
od testone
já jsem podobný problém u Al tlakově lité vany motoru vyřešil tím, že jsem původní trhlinu/prasklinu brutálně rozšířil na kruhovou nebo nějak šišatou díru a do té jsem potom vevařil záplatu z plechu vyklepanou do tvaru misky
fungovalo to, pnutí zanesené svarem pak mělo kam utéct
Napsal: 1. 5. 2013, 9:04
od stihacka
Ty problémové části vyřízni a vevař tam záplaty jak je psáno v předchozím příspěvku.
