USB -> R232 kabel
jurkov
19. 12. 2012, 11:17
Ahojte.
Mam krokovy motor s R232 interface http://driver232.rozek.sk/UIM241xx.pdf s pc spojeny pomocou kabla s DB9 koncovkou ku ktoremu je pripojeny klasicky prevodnik R232->USB, ale chcel by som tieto kable nahradit tymto http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... CABLES.pdf.
Je to plnohodnotna nahrada? Nerad by som aby sa nieco stalo krokacu :)
Vybrat 0V, 3,3V alebo 5V? Alebo na tom nezalezi v tomto pripade.
Dakujem za pripadne odpovede.
19. 12. 2012, 12:31
odpalit by jsi nic nemel
problem je ze pokud vim tak z toho kabelu neleze plnohodnotna RS232 ale neco nedokonceneho
bezne je RS232 definovana v urovnich cca +-10V tedy kladne a zaporne napeti vuci zemi (to je na tom DB9 konektoru)
ten kablik ale devinuje (podle varianty) 0/+5V nebo 0/+3.3V takze ti chybi to co ti pozmeni ty urovne a polaritu
kup tedy od FTDI plnohodnotny prevodnik na RS232
paklize z toho potrebujes tenky kablik, pouzij to a udelej si kabelove redukce
kysel
19. 12. 2012, 1:06
Zdarec,
nebo za ten převodník hoď max232 v případě 5V verze, v případě 3V3 max3232 a z něj leze "ta pravá RS232jka".
pavel-gravos
19. 12. 2012, 5:32
Panove, co to tu vykladate za blbosti?
Podle datasheetu z toho leze normalne RS232, typicky +-6.5V
Maji tam i schema, ten prevodnik tam uz je.
Jinak se mi ten kabel libi, nebot USB je co nejkratsi, a v kabelu uz je RS232.
Tudiz to bude odolne vuci staticke elektrine.
USB neni - bohuzel.
Urcite lepsi nez kabel s USB a na konci burt s prevodnikem.
K dokonalosti uz chybi jen galvanicke oddeleni.
P.
19. 12. 2012, 5:34
v tom pripade nechapu ty dva typy 3.3V a 5V ale datasheet jsem necetl
a nebo ten datasheet neni od toho
v pripade mystifikace se omlouvam
pavel-gravos
19. 12. 2012, 9:01
Prevodnik je napajen z USB, tohle je vystup, z toho se da napajet mene papave zarizeni.
Ovsem az kdyz se dohodnete s vyrobcem, jinak to zrejme neda nic.
Red = POWER = Output
Power output. Default is GND, but can be customised to output +3.3V or +5V. If required, contact FTDI Sales Team (sales1@ftdichip.com)
P.
19. 12. 2012, 9:09
v tom pripade uz to chapu
neprecteny datasheet a nesrozumitelne zadani vygenerovalo error
omlouvam se
Zpět na „Ostatní elektronika“
