uchycení kuličkového šroubu
mechanika k motorům
Kvako1
20. 12. 2012, 7:48
Ahoj.
Řeším uložení kuličkového šroubu na soustruhu.
Koupil jsem šroub Thk i z domečkem , je tam domeček kde jsou dvě kosouhlé ložiska, klasika. potřeboval bych aby ten domeček byl na druhé straně, ne u motoru.. u motoru by byl domeček s jedním ložiskem.volné uložení. jde mi o to že bych chtěl ten šroub nechat delší pro nasazení kličky. a hnat to přez řemínek .
je možné to takhle udělat? nebo to bude dělat problemy ?
Gulliver64
20. 12. 2012, 11:58
myslím, že to takto jde, jen je třeba brát do úvahy to, že šroub bude vlivem tepelné roztažnosti lehce měnit svoji délku, řádově v setinách mm. takže "volné" ložisko musí být opravdu volné (asi uložení "H7" nebo i volnější) a hlavně, napojení motoru a šroubu musí být přes spojku, která má axiální vůli. u kratšího šroubu by se toto dalo i pominout, ale u delšího, 1000mm a více, bych s tím už asi počítal.
Kvako1
20. 12. 2012, 12:09
dik za odpověď.
šroub bude u motoru tedy jenom v obyč ložisku a na něm htd řemenička. motor bude vedle a převod asi 1:1
na tom šroubu bude za řemeničkou pak už jenom ta klička tak to bude mít kam jezdit. delka šroubu je 700
20. 12. 2012, 12:12
pak dej vědět kolikrát jsi tou kličkou točil? podle mě když si vyvedeš MPG kolečko tak uděláš líp..
Kvako1
20. 12. 2012, 1:46
no moc toho nepotočím, ale třeba u frezy občas potřebuju jenom něco srovnat nebo jedna dražka atd... nahodím kličky a sjedu to za minutku..
tak tam chci tu kličku i na ten soustruh...
točítka tam planuju. každopadně kličky tam chci :wink:
Zpět na „šrouby a převodovky“
