Mezipříruba TOS 160 IU
f-89
Poptávám výkres mezipříruby s krátkým kuželem univerzály TOS 160 IU. Děkuji.
podívej se na stránky TOSu tam maj v katalogu vše potřebné..
f-89
Díky za odpověd , tam už jsem byl, bohužel tam celý výkres není.
tak samozřejmě tam bude jen strana pro univerzálku, druhou stranu si musíš oměřit, odečíst z katalogu atd svého soustruhu, přece v TOSu nemůžou vědět jakej máš soustruh.. a ani tady ti nikdo nedá výkres na mezipřírubu něčeho k něčemu když uvedeš jen tu jednu stranu, a ne kam to má přijít
a nebo jsem nepochopil co tím chtěl básník říci..
f-89
na fotce mají ustavovací otvor a na výkresu ne a o ten mi jde jinak jsem to pochopil .
a nebo jsi myslel tyhle standartní příruby na kuželový vřeteno? http://www.tossvitavy.com/pdf/zvlastni_ ... enstvi.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; co ti tam chybí? 160ku přírubu s tímhle kuželem mám na soustruhu tak ti případně něco můžu oměřit..
f-89
no na to jsem koukal , jsou tam čtyři díry se závitem a pátá ustavovací bez závitu. Mám soustruh S32 B.
no já mám SUI32 nicméně pořád nechápu, co vlastně chceš? máš soustruh kterej má vřeteno a v něm jsou 4 závity a 5tá díra a chceš na to dokoupit přírubu a univerzálku?
tak ten unašecí čep je na stejném průměru jako ty 4 šrouby v případě 160 kužel 5 (to mám já) je to na průměru 104,8mm a je posunutej o 30stupňů dopředu před upínací šroub z pohledu na vřeteno, díra pro čep je 16,25 hluboká 6,4 .. ten čep na vřetenu má něco pod 16mm a vejšku asi 5,5mm
f-89
chci tam dát dvoustovku univerzálu, príruby už mám vytočené a kamarád by mi to na ncéčku vyvrtal avšek prej se nemá čeho chytit aby udělal program. Podle toho co jsi mi napsal je mi to jasné ted už to dáme dohromady. Díky moc za radu a za pomoc.
nicméně jak jsem psal, to jsem ti oměřil ze své kde mám kužel velikost 5 existujou ještě další dvě menší verze, takže to skontroluj..
ono otázkou je k čemu tam ten trn vlastně je? podle mě to asi moc unašecí nebude když má takovou vůli, podle mě tam je jen na to aby se to montovalo vždy ve stejné poloze..
f-89
bude to stejné jako máš ty, ještě jednou díky....
