Stavba cnc frezy ale...
misan26
29. 12. 2012, 3:36
Ahoj vsem ve spolek,
schanim radu a pomoct pri stavbe frezky. Jiz delsi dobu pokoukavam na internetu co se tyce stavby a nejakeho konceptu. Ale nejak nevim co by mne stacilo. velice mne zaujala tata koncepce. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=9993" onclick="window.open(this.href);return false; Nacoto budu vyuzivat ma asi jenom dve vyuziti delani plosnych spoju, a druhe asi duvod proc chci frezu dily na na quadcopter. Kazdou chvilku mi nekde neco praskne nebo je potreba pridat nejaky novi dil a nebavi mne nato cekat dlouhou dobu z Ciny. Takze mi jde o tohle a material je karbon ze ktereho mam sve hracky dekuji vsem za radu.
zami
29. 12. 2012, 4:08
Četl jsem to třikrát a tak nějak pořád nevím... s čím chceš vlastně poradit ?
Námětů a inspirací včetně popisů co na tom kdo dělá je tady mraky. Stačí to tady projít.
Miloš
misan26
29. 12. 2012, 4:53
jo omlouvam se.
Chtel bych poradit jak vybrat elektroniku cose tyce motoru kazdej motor je pouzitelny predpokladam na neco jineho. Pak by mne zajimalo od ceho se odviji frezovani do hliniku treba sili 2mm. chtel bych to osadit frezu rugni gravirkou mam profi. Tak jeslti je to mozne umustit na frezu nebo jeslti otacky musi regulovat elektronika a nebo to muze nastaveny na gravirce dekuji
oscar
29. 12. 2012, 4:56
jaky mas rozpocet a vyrobni moznosti?
29. 12. 2012, 5:06
otáčky frézy ti nemusí nastavovat elektronika, klidně si můžeš ručně pustit vřeteno nastavit otáčky přímo na něm a pak jen pustit pohyb
misan26
29. 12. 2012, 5:17
rozpocet sem neresil jeste ale vyrobni moznosti dobry. Pristup mam docela siroky k velkym CNC masinam, materialu, elektroniky a tak ve smes co bude potreba necham delat u pritelkyne v praci nebo u mne vpraci ale pocitam stim ze budu motory kupovat asi kdyz nenajdu nejaky pouzitelny z tiskaren jak jsem tady na foru cetl, a desku na rizeni sem nasel na ebay
misan26
29. 12. 2012, 8:44
Jen nevim cim zacit uplne no
misan26
30. 12. 2012, 9:03
Ketere krokove motory byste doporucili jestli se mohu zeptat na ebay jich je hodne a jeste bych se zeptal coje lepsi jestli krokove nebo servomotory dekuju
30. 12. 2012, 9:14
tak serva jsou o level dál..
misan26
30. 12. 2012, 9:43
Takze jestli chapu dobre krokace budou stacit.. na jaky parametr koukat nebo podle ceho vybrat
misan26
1. 1. 2013, 2:32
ahoj tak jsem koukal po vhodnych krokovych motorech. Nasel jsem dostupnost dvou druhu ale nevim jestli by vyhovovali co myslite zde je datasheet ktere byste zvolili teda jeslti se vubec hodi. A prepdokladam ze je jedno jeslti zvolim bipolarni nebi unipolarni ale podle toho musim pak objedant ridi desku jeslti to rikam dobre dekuji
http://primopal.com/Public_Files/PHB57S76_430.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://primopal.com/Public_Files/PHB42M48_403.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
misan26
2. 1. 2013, 10:28
To nikdo nevi ?? Nebo se nikomu nechce poradit :-(
oscar
2. 1. 2013, 10:35
IMHO se ptas na motor do auta u ktereho jsi neuvedl jak je tezke, rychle, velke, jakej ma mit vakl na rizeni ci kolik toho tydne najezdi.
Jenom ze ma vozit uhlikove desky ci cuprex.
2. 1. 2013, 10:42
ty motory by ti na tuhle konstrukci určitě stačily , koukal jsem na ten první
jaký drivery plánuješ?
motory pokud jsou unipolar tak je můžeš použít i jako bipolar , což doporučuji
drivery samozřejmě taky bypolar
misan26
2. 1. 2013, 12:02
Drivery jeste sam nevim to sem si chtel nechat poradit klidne muze byt z ebaye beru tam porad veci. Jinak chci pevnou zakladnu a aby jezdila freza takze 3 osy. A chtel bych tam dat frezku co mam od extol rucni prijdemi jako vhodna ma regulaci otacek od 200 az do 22 tis. Typ presne nevim. Chtel bych natom delat dily z karbonove desky na quadcopter. Sem tqm nejaky hlinik ci dural. Velikost konatrukce bude : Delka 60cm, Sirka 50cm a vyska jeste rozmyslim z toho bych chtel ab rozhah frezovane plochy byl aspon 50cm x 40 cm jestli toje realne vykres pomalu kreslim a snazim se zatim co nejvic studovat forum ..Omlouvam se ze moc nepisu co jak nevim co potrebujute vedet abyste mi poradili. Dekuju vsem
