Výměna vertikální hlavy na frézce TOS 3
Napsal: 3. 1. 2013, 5:16
od Esperant
Zdravím
potřeboval bych předělat frézku z vertikální na horizontální.
Přesné označení frézky je TOS FA 30 , GO 1994 VC 30638, TOS Olomouc
označení TOS FA 30 se mi nezdá z důvodu, že jsem tento stroj nenašel. má otočný stůl což vylučuje označení FA 3(A,U,H,AH,AV) nejvíce se podobá frézce
TOS FA 3b ale zjevně jde o starší model.(štítek na frézce byl špatně čitelný)
Chtěl bych se tedy zeptat jestli je možné předělat tuto frézku na horizontální z vertikální bez pomoci jeřábu a jestli to zvládne člověk co to nikdy nedělal ale má obecné strojařské povědomí o fungování stroje
Díval jsem se na nějaké výkresy strojů podobných TOS FA 3u , které mají podobné, možná i stejné řešení vertikální hlavy a pohybového ústrojí.
Pokud by někdo věděl jak na to, popřípadě mi mohl poradit na co si dát pozor nebo znal nějaký manuál dejte prosím vědět do diskuze.
Děkuji
Re: Výměna vertikální hlavy na frézce TOS 3
Napsal: 3. 1. 2013, 9:28
od tumlik
Esperant píše:Zdravím
Děkuji
Jestli máš otočný stůl (ten hlavní), tak je to na tuti označení U jako univerzální a možná je jedno co tam nějakej žufan při generálce naťukal, možná si jen blbě přečetl to U a ťukl tam O, to se stává
Každopádně lepší je jednou vidět jak stokrát slyšet
Já sundávám hlavu tak, že si vyjedu stolem nahoru k hlavě, co nejblíž sloupu a dám tam desku, pak to povolím na těch šroubech co drží lišty a vysunu dopředu a sjedu si stolem dolů, případně sundám, když potřebuju něco malého, tak tu hlavu jenom odšoupnu na kraj stolu a po skončení práce nasazuju stejným způsobem.
Napsal: 3. 1. 2013, 9:38
od Esperant
ok děkuji
a potom když tu hlavu sundám tak stačí přesunout "to nahoře" nahodit trn a můžu začít frézovat?
Napsal: 3. 1. 2013, 9:45
od nemo
To nahoře je rameno a musíš tam mít v rybině zavěšené ložisko, většinou kluzné. Dále trn, ložisko na trn, vymezovací kroužky atd.
N.
Napsal: 3. 1. 2013, 9:47
od Esperant
jo už je mi to jasné.
Děkuji za pomoc
Napsal: 3. 1. 2013, 9:57
od tumlik
Esperant píše:jo už je mi to jasné.
Děkuji za pomoc
....no ale fotku nám můžeš ukázat, ne?
Napsal: 3. 1. 2013, 10:00
od Esperant
Tu bohužel nemám můžu nahrát později ale bude to určitě ta FA 3u.
Napsal: 10. 1. 2013, 5:14
od Esperant
tak tady je ta fotka
Napsal: 25. 2. 2013, 10:47
od david.1
No,jinak přímo k téhle frézce dělali(možná ještě dělají) v Holomóci takovej pantograf,na který se hlava přišroubuje a pak je změna z horizontky na vertikální jedna dvě a bez namáčení(námahy). Vyžaduje to výměnu víka na převodovce(víko musí mít nálitek pro čep na kterém chodí ten pantograf) a ofrézování boční plochy ,vyvrtání pár děr a závitů na té svislé (nebo univerzální,šťouchací..) hlavě.Teoreticky to mám v malíčku,ale prakticky mi to leží vedle ponku už takových sedm let:-)
Napsal: 15. 10. 2022, 9:53
od coviha
panove ja ji oddělavam jednoduše dam do vřetene redukci na kterou mam udělane futro co přišroubuji na stul
stolem přijedu co nejvic na kraj a tam to futro přišroubuji povolim šrouby a stolem odjedu dopředu a hlava je dole a necham ji přišroubovanou na tom stole když nedělam nic složiteho
