Invertor Hitachi-J300
8. 1. 2013, 6:03
kondenzátory nejsou nijak zvlášť nafůklé
to znamená co ? že jsou nafouklé jen trochu ? pokud ano tak je ponich , další věc budou tranzistory
8. 1. 2013, 7:57
nafot to hlavně ty kondenzátory
nemáš nějaké schema ?
jak servo už dorazilo ?
8. 1. 2013, 8:05
hlásí to chybu ve zdrojové nebo v hlídání teploty , takže by bylo dobré zjistit nějaké body a jaké tam má být napětí , ale stejně bych prošel všechny kondiky , máš na testování kondenzátorů nějaký tester ?
8. 1. 2013, 8:22
to je hezký , ale kolikrát to ani proraženej kondik nepozná , on když se měří tak se může tvářit dobře , kapacita je ok , jenže když jede v pulzním zdroji tak se pak tváří jako ve zkratu , já mám dělkanej testek kde se testují asi na 200Khz a ten chodí spolehlivě , signalizace jen dvě ledky , nikdy nezklamal
něco jako toto :
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
edit : s malou upravou je to tohle : http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... zatoru.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 1. 2013, 1:59
proměř výstupní tranzistory a všechny větší dpory i ty ve zdroji
jinak je to složitý jak mlátička takže bez schemata a popisu co kde naměřit je to docela problém
Zpět na „Ostatní elektronika“
