Servomotor BLDC 3x220V připojení na fr.měnič
Mad_BOXs
26. 2. 2008, 10:52
Zdravím, zkusil někdo takový motor připojit na měnič?
Případně proč by to nefungovalo - nebo fungovalo.
Nejedná se o polohování, ale o pohon - použití jako motor s velkým kr.momentem.
Monteg
27. 2. 2008, 9:23
Zkoušel jsem to a vmém případě to nefungovalo. Při malích otáčkách se motor nechtěl ani rozeběhnout ve středních cca 20 až 80hz se ozejvalo pískání a rezonance jen při cca 100Hz a vejš to běželo.
Radek-B
27. 2. 2008, 12:46
Toz proc , :D
protoze v BLDC motoru je magnet. Pro 3f BLDC motor potrebujes 3f stejnosmerne tocive pole.
Pro 3f asynchro motor pro ktery je urcen menic je potreba 3f stridava tocive pole.
RADEK
automatizace/konstrukce
PBr
27. 2. 2008, 2:20
Hmm,
Aky je rozdiel medzi 3f jednosmernym a striedavym tocivym polom???
lamoz
27. 2. 2008, 2:33
While AC motors feed sinusoidal current simultaneously to each of the legs (with an equal phase distribution), DC controllers only approximate this by feeding full positive and negative current to two of the legs at a time.
bohužel preložit tento vetu do češtiny ne schopny :shock:
Zpět na „Servomotory“
