co s tim KM?
muskulin
31. 1. 2013, 8:24
Zdravim všechny,
mam doma par techto krokovych motoru
http://www.servotrade.it/en/promozioni. ... rodotto=99
a mam otazku jak je vyuzit nebo daji se pouzit na nejaky cnc pristroj abych mohl obrabet drevo? pripadne laserovy cnc rezak? Nevim jestli jsem pouzil tu spravnou terminologi za to se omlouvam. A diky vsem za rady.
31. 1. 2013, 8:37
ty motory jsou opravdu hodně malé a maj moc malý výkon na nějakou frezku , na pohyb nějaké laserové hlavy by asi použít šly
uhy
31. 1. 2013, 9:03
tie motorceky su naozaj slabucke ak chces vyskusat tak ako ja o co ide pri ovladni ok ale predpokladam po testoch sa poobzeras po niecom silnejsom :)
muskulin
31. 1. 2013, 9:09
nasel jsem mezi nemi jeste par techto HY 100-1713-095 B4 ale nenasel jsem na internetu zadnou dokumentaci nevite nekdo co jsou zac?
uhy
31. 1. 2013, 9:21
toto je trocha vykonnejsie
http://www.ebay.pl/itm/MAE-stepper-moto ... 0613451492" onclick="window.open(this.href);return false;
este ta chcem upozornit ze na HY100-1713-050-A6 mas Step angle: 3,6° co je nevyhoda voči 1,8°
muskulin
31. 1. 2013, 5:26
A nevite nekdo jake napeti bych mel k nemu pripojit? Pripadne nevite jakym zdroj by mi ktomu postacil? Diky moc.
31. 1. 2013, 5:59
napětí není pro motor až tak rozhodující , spíš jde o driver co snese , takže nejdřív musíš vědět jaký použiješ driver
muskulin
1. 2. 2013, 1:08
tak uvazuji ze koupin http://www.cncshop.cz/PDF/CNC%20IO%20board.pdf a tyto drivery http://www.cncnet.info/view.php?cisloclanku=2008030001 je to dobro volba? Lepsi drivery jsem nenasel aby byly cenove prijatelne. Pokud nekdo vite o nejakem jednoduchem schematu budu moc rad. Diky.
nasel jsem navod na takovy driver ale nevim jestli je to dobra volba http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=L297-8
1. 2. 2013, 1:20
pokud by ti cenově vyhovoly tyto tak je to dobrá volba : http://aukro.cz/driver-krokoveho-motoru ... 32676.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tyto jsou levnější , ale na hoby aplikace stačí : http://aukro.cz/driver-krokoveho-motoru ... 86160.html" onclick="window.open(this.href);return false;
samozřejmě je můžeš najít třeba na EBAY a to zhruba za polovinu
muskulin
1. 2. 2013, 1:49
jak se nato koukam tak jsou cenove velmi zajimave akorat ze jsou asi po jednom kusu jestli to chapu spravne. Nejsem priliz kovany v tomto oboru zda je to vzhodna volba pro ty moje KM.
muskulin
3. 2. 2013, 9:42
Zdravim,
co rikate na tento driver? http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=L297-8 mohl bych ho pouzit pro motor HY 200-1713-095 B4?
Dekuji vsem.
3. 2. 2013, 10:08
určitě by ti den driver stačil to není problém , ale jestly chceš koupit něco hotového tak můžeš sáhnout po tomto , na ty malé motory to bohatě stačí , a cena je pěkná , používají se na 3D tiskárny : http://shop.snailinstruments.com/index. ... cts_id=781" onclick="window.open(this.href);return false;
muskulin
10. 3. 2013, 3:48
tak konecne jsem dostavel drivery:http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=L297-8
a chtel bych se zeptat zda tento zdroj muzu pouzit pro tyto drivery http://www.gme.cz/jedno-vystupni-napeti ... okumentace
diky moc
Zpět na „Krokové motory“
