AL domek na loziska
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
Polesovsky
12. 2. 2013, 6:57
chci vyrobit AL domek na lozisko. Muze mi nekdo poradit kterou slitinu pouzit, aby se luzko nevymackalo?
Slitina AL je podminkou. Cenova relace jednotlivych slitin vitam, at vim jak se cena pohybuje.
Nebudu vyrabet jen jeden kus, ale predpokladam 50-70ks mesicne.
Predem diky za rady.
Josef
12. 2. 2013, 7:40
Jediný relevantní údaj v dotazu je 50 - 70 ks. Co rozměrový výkres? To chceš, aby za tebe někdo udělal TPV, aby jsi to nemusel dělat sám, nebo to máš nabídku kooperace?
Polesovsky
12. 2. 2013, 9:11
Josef píše:Jediný relevantní údaj v dotazu je 50 - 70 ks. Co rozměrový výkres? To chceš, aby za tebe někdo udělal TPV, aby jsi to nemusel dělat sám, nebo to máš nabídku kooperace?
Chci koupit material a nevim jaky. To kdyby jsi nenasel, co potrebuji. Bude to loziskove vicko. Vyrabet to budu sam.
12. 2. 2013, 10:26
já když měl kdysi na frézce duralový domečky tak se vymačkávaly a zvětšovala se vůle... dnes bych to duralové nedělal, když dělám něco co má být lehké a pevné používám certal nebo 7075 ale stojí to dvakrát tolik co dural .. cca 220kč/kg
13. 2. 2013, 6:43
vlastnosti Al slitin jsou popsány třeba na alfun.cz, myslím že tam nejsou slitiny na odlitky, stejně to budeš dělat z tažené tyče
pokus nepožaduješ nějaké speciální vlastnosti, např. svařitelnost atd, zbývají ti k volbě v podstatě buď slitiny 20.. tj. duraly nebo 7075
7075 je proti duralu pevnější
odpověď na požadavek nevymačkatelnosti ti nikdo nedá bez znalosti zatížení, rozměrů atd, je to záležitost nějakého výpočtu
nejlíp aby ten materiál byl ve stavu T6, tj. vytvrzený
Polesovsky
13. 2. 2013, 9:21
RaS píše:já když měl kdysi na frézce duralový domečky tak se vymačkávaly a zvětšovala se vůle... dnes bych to duralové nedělal, když dělám něco co má být lehké a pevné používám certal nebo 7075 ale stojí to dvakrát tolik co dural .. cca 220kč/kg
Diky za radu. Ten Certal mi poradili i druzi. Opravdu moc diky.
13. 2. 2013, 9:48
jde o to jakej potřebuješ polotovar, pokud kruhový tyče tak 7075, certal je jen v deskách a blokách
Polesovsky
14. 2. 2013, 9:46
Diky. Vysledny domek na loziska je ctverec a kdyz se na to divam z desek bede min odpadu. Min odpadu - mene penez za polotovar. :wink:
14. 2. 2013, 9:58
jestli je to nějaký větší rozměr, dejme tomu přes 50 mm a dlouhodobý odběr, možná vy se vyplatilo nechat si na zakázku vyrobit polotovar ve formě příslušně hranaté tyče s dírou a tu pak jen nakrátit a díru lehce líznout, přídavek na obrobení v řádu desetin
mám pocit že fabriky co dělají protlačované profily z hliníku chtějí min. zakaázku 500 kg, na to už bys možná dosáhl, pak by odpadu bylo minimum, mohl by sis vybrat materiál
prodávají se i čtvercové tyče
čtvercovou tyč ti i uříznou z bloku
Zpět na „Ostatní mechanika“
