Robotický systém aneb zábava je to až od šesti os :-D
16. 2. 2013, 7:47
Delší dobu jsem neprezentoval žádný projekt, tak se to pokusím vynahradit.
S kolegy jsme se pustili do šílenosti s robotickým manipulátorem od kuky. Jedná se o verzy s nosností 210 Kg na konci a dosahem přes 2,5 metrů.
Úkolem tohoto systému je detekovat a odebírat listové pružiny z pásu popouštěcí pece. U techto pružin neznáme tvar velikost orientaci čas vypadánání ani množství pružin které vypadnou najednou. Tyto zcela náhodně padající listy detekujeme triangulačním skenerem. Poté vyhodnotíme 3D model pružin a pomocí softwaru co vyvíjíme více než rok určíme orientace pružin. Následně robota navedeme na pružinu. Koncový efektor robota je opatřen dalším triangulačním skenerem pro podrobnější detekci polohy. Dále jsou zde pružně uložené uchopovací magnety a spousta senzorů pro vyhodonocování provozních stavů. Jsou zde i senzory detekující jak velkou silou působí magnety na pružinu a opačne. poté pružinu odložíme do přesně definované polohy na páse popouštěcí pece. Některé pružiny je třeba před uložením ještě přechytit. Systém je vybaven plánovačem který počítá trajektorii robota tak aby s ničím během své cesty neboural. Každá pružina má zcela jinou trasu manipulování. Tento plánovač je opravdu báječná věc hlavně při odlazování celého systému. Jednou jsme mu omylem načetly model prostředí kde nebyla střecha haly a on naplánoval trasu přes střechu :-D Díky všem možným senzorům v efektoru se nic zásadního nestalo ale klepal jsem se po tom ještě dlouho. Když robot jezdí kolem dvou metrů za sekundu a pak narazí do střechy tak je to docela šok. Na videu je vidět velice zpomaleně jak systém funguje a během úterý přidám další videa.
http://www.youtube.com/watch?v=dMFjJ14w_F4" onclick="window.open(this.href);return false;
16. 2. 2013, 7:48
detail koncového efektoru robota
Radek-B
16. 2. 2013, 9:56
Dobre utracene penize ? Kdo si hraje nezlobi :D
Ja se se nachomejtl u KUKY s KRC4, 90Kg zatizeni rozmery cca stejne (to uz je ten softwarovy ) s pokusem o obrabeni taky pred cca rokem a vysledek je velmi obdobny.
Doposud to stalo cca 1 200 000,- .....
Jinak kupa problemu a omezeni doma bych to rozhodne nechtel na praci ( na hrani jo :D )
RADEK
automatizace/konstrukce
bobik
17. 2. 2013, 9:27
Radku, co jste obráběli a v jaké přesnosti? My máme v práci velké několikatunové formy a musíme je převážet i několik set km do různých nástrojáren na opravu nebo úpravu tvaru. Tak mi napadlo, že by takový obráběcí robot byl řešení. Většinou se jedná jen o malé opravy, třeba opravu navařené hrany ofrézováním na CNC. Velké CNC nám nekoupí, ani není kam dát, ten robot by moc místa nezabral.
Radek-B
17. 2. 2013, 11:16
Musim te zklamat, nebyl, obrabeni robotem je uz tak 5 let v plenkach. Je s tim vice problemu nez uzitku.
Robot vhodny k obrabeni musi byt uz z fabricke linky novy premereny a nastaveny aby na rameni R2.5 m byla alespon 0.05 mm presnost.
Taky zatizeni na konci 90Kg je velmi malo.
Nejvetsi problem je ale prave to planovani drahy jak vzpominal kolega vyse. Predem se musi totiz spocitat draha.
Musi se hlidat ne jen obrabeci prostor , ale i vse kolem , vcetne toho aby se treba nepretocily a neurvaly hadice.
Taky programovani neni zadna legrace. Vetsina robotu ma vlastni pro normalni smrtelniky nesrozumitelny ridici protokol.
Prave ta nova KRC4 uz umi zrat neco jako pseudo G-kod, ale na jeden zatah pouze 9000 radku, pak se musi nacist jakoby dalsi program.
Pouziva se to na vyrobu forem treba ve slevarnach z ruznych drev a pryskyric. Netusim pro jake zatizeni by musel byt robot pro obrabeni kovu.
Jak sem uz rikal , na hrani jo.
RADEK
17. 2. 2013, 11:44
je to pěkné , ale programovat bych to nechtěl , http://www.youtube.com/watch?v=F-m514fUXvM" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=UjMJOfCyDaA&noredirect=1" onclick="window.open(this.href);return false;
17. 2. 2013, 12:16
Asi před rokem jsem se byl podívat v jedný fabrice kde dělaj tlakový hliníkový odlitky a tam měli na robotu přidělaný vřetýnko ala Atas a sráželi a začišťovali tím hrany těch odlitků, tzn. bez nějakejch extra požadavků na přesnost. Tam jim to chodilo pěkně, dosažitelnou přesnost nedokážu posoudit, v setinách to ale určitě nebylo, v tomto případě +-0,2 mm žádná míra a nějaký zadrnčení taky asi neřešili. Ani to nebylo veliký, obrobek byl tak 300x400x50, robůtek měl ramena tak odhadem 600 mezi klouby, ženská vzala odlitek, vrazila ho do přípravku, zavřela dvířka a zmáčkla čudlík......
Zajímavý bylo že to stejně neněli programově dotažený do konce, další vysoce kvalifikovaná pracovní síla tam ještě pár míst dodělávala ručně.
