ahojte chcem sa spytat ci ma niekto skusenost s tymto http://www.youtube.com/watch?v=jyyJIWZ8688" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.eputec.de/en-exair-vortextub ... cooler.php" onclick="window.open(this.href);return false;
chladenie vzduchom
- Ben Ash
Má se zato, že vzduch je nejdražší dílenskou energií. Toto je buď aplikace vortex tubes, kde se rotací v tělese oddělují molekuly vzduchu s různou energií, přičemž z jednoho konce vystupuje vzduch chladnější než vstupní a z druhého naopak teplejší než vstupní a nebo je to ejektor který strhává z druhého konce trubky další vzduch, aby vytvořil větší proud chladicího vzduchu. V prvním případě se ke chlazení využije tak 40% vstupní energie ve druhém 100% ,ale výstup nebude chladnější než okolní vzduch. Má to opodstatnění podle mne ve specifických případech, kdy na to nesmíš pustit vodu. Ta je podle mne daleko efektivnější.
Per aspera ad astra
Toho Vortexa jsem kdysi z pokusných účelů dal dokupy v celkem malém provedení. Tryska do komůrky snad 2 mm. Už si přesně nepamatuju. Vyzkoušel, zda to funguje a fungovalo. Pak uložil do šuplíku a je tam dodnes. Ve větším provedení to asi musí celkem slušně syčet a ta spotřeba té nejdražší energie (stačeného vzduchu) taky není nezanedbatelná. Ale při obrábění kovů se nejenom chladí, ale i maže! Možná by to mohlo fungovat na plasty.
tak uz som to poriesil cerpadlom,nadrzou s vodou a tymto http://www.cerpacka.sk/eshop/mol-oleje- ... ,-4-l.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je to super a stalo ma to max 25 euro
