zapojení koncáků pro H5 Controller
Hormic
18. 2. 2013, 10:57
Zdravím lidičky měl bych dotaz jak u tohoto ovládače zapojit koncáky (jedná se mi o to za mohu dát 2 koncáky na každou osu do serie ) tak abych z toho dostal vždy počáteční a koncový bod.
S pozdravem Michal
18. 2. 2013, 12:09
pokud je chceš dát do série tak musíš použít rozpínací kontakt pokud je dáš paralelně tak spínací ,
systém si sám pozná jestly je v plusu nebo mínusu takže ano a ušetříš tím jeden vstup
ještě bysw měl napsat o jaký systém se jedná , jaký soft , protože bez toho se dost blbě radí , třeba EMC chodí naprosto spolehlivě a tam ti stačí ošetřit jen jednu stranu a zbytek si ohlídaj softwerové limity
Hormic
18. 2. 2013, 12:54
Děkuji za odpověď zatím se pokouším postavit své první CNC.. některé díly jsem už zadal do výroby a zbytek zatím objednávám co se týká programu tak si to chci vyzkoušena na Mach 3.
Zpět na „Ostatní elektronika“
