BF-20 Vario-optimální řezný nástroj
Jan163
19. 2. 2013, 10:49
Chtěl bych se zeptat s jakým nástrojem-stopkovou válcovou frézou-dosahujete s BF-20 Vario největší produktivitu práce při obrábění konstrukčních a nástrojových ocelí které nejsou tepelně zušlechtěny.Jde mi o nástroj kterým lze odebrat co největší množství materiálu za co nejmenší strojní čas a při příznivé ceně frézy.Užíváte frézy karbidové nebo HSS.Za Vaše praktické zkušenosti budu vděčný.Jan 163
Krutor
21. 2. 2013, 7:34
Na BF 20 se do oceli žádné produktivity nedosahuje :D
Ale vážně - pokud Ti jde o maximální úběr materiálu, tak kup pořádnou frézku. Nemusí být drahá, ale aby vážila aspoň tunu.
Petr Spáčil
Jan163
21. 2. 2013, 11:03
Dílnu mám ve sklepě.Jde se tam po úzkém točitém schodišti.
Kvako1
22. 2. 2013, 9:22
tenhle strojek nemam, ale na nejvědší uber materialu bych ti doporučil hrubovací frezy HSS PM 8 nebo 10mm. nebo pak nejakkou 10 nebo 12 tku platkovou. daji se levně sehnat. jak ty hrubovačky tak pak platky třeba na aukru.
už se to tu jinak řešilo. pohledej
22. 2. 2013, 9:49
Existují karbidové hrubovací frézy se zuby klasicky do spirály plus na povrchu mají vybroušenou drážku pro lámání třísek, na první pohled to vypadá celé jako závitník se zuby do šroubovice, jen to má ostří i zespoda jako normální stopková fréza.
For je v tom že ty zoubky na ostří šponu rozlámou na malinký střípky ( jsou sv... strašně ostrý a děsně rády se zapichujou všude možně) a řez tímhle nástrojem je krásně plynuký, hladký, bez rázů a myslím i řezných sil. Jediná nevýhoda je že to nechává hrubší povrch od těch zoubků, materiálu to ale odebere neskutečné množství .
lapa
medaile za lepsi forum
22. 2. 2013, 1:34
testone píše:Existují karbidové hrubovací frézy se zuby klasicky do spirály plus na povrchu mají vybroušenou drážku pro lámání třísek, na první pohled to vypadá celé jako závitník se zuby do šroubovice, jen to má ostří i zespoda jako normální stopková fréza.
Myslis jako ty 3 vpredu a prvni a ctvrtou zleva vzadu?
Tak ty fakt pekne zerou i zelezo i na mem malem 300 soustruhu a nechavaji takove male drazky, jak pises - resp. umerne velke k velikosti zoubku, ale je to spis zvlneni nez ostra ryha. Mam takovou i 16 mm, ale tu jsem se bal zatim pouzit :D.
Ale nevim, jestli je mam karbidove ...
A ty spony jsou k zlosti - skutecne male jehlicky a je problem je dostat pryc ze stroje a pokud si je bodnu do ruky, tak to je pocuc ... :?
22. 2. 2013, 1:59
jo to je ono, na mém Hermle čtyřbřitá fréza pr. 10, cca 2500ot/min, 0,1mm/zub (1000mm/min) hloubka řezu 12mm, boční úběr 4-5mm na výpalku z plechu 11373 a jen to šustí, bez chlazení, s chlazením by to sneslo i víc
to BF20 asi nedá, nicméně myslím že to bude na hrubování vhodné, fakt to vyvolává výrazně menší síly než hladký nástroj, alespoň z toho mám ten dojem
karbidovou frézu poznáš
a) podle barvy té broušené části, je tmavší (stříbrná) než HSS
b) je výrazně těžší
expertdb
22. 2. 2013, 2:24
Ty hrubovací frézy jsou fakt fajn. Na SX2 je používám nejčastěji. I na tak malém stroji jedou parádně.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
22. 2. 2013, 3:09
tak ono ty drážky nejsou naškodu když je to hrubovací fréza, finále se přejede normální..
