LaserCut 5.3
Napsal: 21. 2. 2013, 11:09
od matlak
Dobrý den, rád bych poprosil o radu.
Koupil jsem si Laserovou gravírku. Ovládací software je LaserCut 5.3
Všechno chodí jak má i pod Windows 7, mám ale jeden problém, který jsem nikde v dostupných manuálech nenašel.
Zkoušel jsem laborovat s různými nastaveními v programu, ale ani po 3 dnech jsem nepřišel na jádro pudla.
Vyskytuje se mi pouze při pálení obvodu tvaru (řezání) - nikoliv při gravírování foto.
Pokud začnu pálit (CUT) například čtverec o stranách 20 mm, laser začne pálit stranu A cca 3 milimetry nízkou rychlostí, potom se rozjede na požadovanou rychlost.
Takto dojede na konec strany A, začne pálit stranu B opět nízkou rychlostí, po cca třech milimetrech se rozjede na požadovanou rychlost.
Takhle se vypálí všechny 4 strany čtverce.
Problém je v tom, že pokud laser jede ten počáteční kousek malou rychlostí, je řez nadměrně opálený. Zbytek řezu je perfektní.
Pokud byste mi dokázal poradit, bylo by to super.
Děkuji moc.
Karel
Re: LaserCut 5.3
Napsal: 21. 2. 2013, 12:26
od packa
a nechová se to jako nějaká rozjezdová rampa , že by to postupně zrychlovalo až by to najelo na plnou rychlost a jelo konstantně ???
v čem generuješ díly ?? a jaký formát ?? dxf plt ?
hod sem díl na kterém ti to dělá ,
Re: LaserCut 5.3
Napsal: 19. 5. 2014, 10:22
od Karel22
Dobrý den,
nevíte jetsli chodí LaserCut 5.3 pod Windows 8. Koupil jsem CO2 laser a přišla mi s ním i USB "tyčinka" - nazvaná Soft Dog, údajně softwarový klíč. Dá se provozovat LaserCut bez tohoto klíče?
Díky za odpověď
Karel
Re: LaserCut 5.3
Napsal: 19. 5. 2014, 9:35
od lubos
Bez klíče to nechodí
ohledně rychlosti
pro každou vrstvu se nastavuje corner power ( asi máš nastavený moc velký výkon pro řezání rohů)
Re: LaserCut 5.3
Napsal: 14. 10. 2015, 12:07
od pleximen
Jak se dá posunout v lasercutu řezání, aby byl začatek obrobku dejme tomu X=10, Y=10?
da se to někde implicitně nastavit?
diky
