CNC Cjuz - frézování hliníku
Cjuz
Příspěvek 21. 2. 2013, 6:51
Ahojte všichni
Začínám se stavbou ale jako většina chci využít svoje možnosti a věci které mám snadno k dispozici.
Pro představu krátký popis:
Osa X - 500mm, Osa Y - 400mm, Osa Z - 200mm (délka vodících tyčí)
Vedení 20mm, kalené, lineární ložiska
Posuv šroubem Tr12x2, vždy dvě bronzové matice pro vyladění vůle
Motory zatím z tiskárny, odhad do 200mm/min při dřevu, plastu (pokud z toho budu chtít dostat víc můžu potom vyměnit)
Elektronika vlastní to je to nejmenší.
Tak jsem zvolil nakonec svařovaný rám s jeklu 100x60 (sloupky 100x50). MDF vychází taky na nemalé peníze a není odolná vůči vodě. Svařovaný rám bude přece jen nejpevnější.
Podrobněji o stavbě se rozepisuji na stránkách:
https://sites.google.com/site/cjuzzujc/ ... c---stavba
Naposledy upravil(a) Cjuz dne 20. 9. 2014, 5:51, celkem upraveno 8 x.
Luban
Příspěvek 21. 2. 2013, 8:26
ahoj zatím z modelu není moc vidět ale radši bych použil trapezak 16 alespon a X,Y a prostuduj tema cnc do paneláku je to dost dobrá stavba a tvůrce by ti jistě poradil
Cjuz
Příspěvek 3. 3. 2013, 5:37
Tak už se začíná materiál sbíhat dokupy :)
Opracovány trapézové závitovky 12x2, připraveny kalené vodící tyče pro řez a materiál pro výrobu vozíků.
Cjuz
Příspěvek 10. 3. 2013, 5:20
Dokončení domků pro ložiska a uložení trapézových šroubů.
Ložiska budou lehce předepnuta pružnou podložkou, vůle bude nulová. Co zkazí trapéz musíme honit jinde :D
Cjuz
Příspěvek 13. 3. 2013, 7:29
Pokusné sestavení posuvu, při výrobě konstrukcí bez možnosti pracovat absolutně přesně je možnost seřízení vodících tyčí skoro nutnost.
potraviny
Příspěvek 15. 3. 2013, 4:27
Myslím, že ta bedna není zrovna dobrý nápad. Aby se ti to pak celé nerozvibrovalo, i na těch tyčích.
Nenech se ale odradit je to jen moje úvaha. :D
Cjuz
Příspěvek 15. 3. 2013, 7:09
potraviny píše:Myslím, že ta bedna není zrovna dobrý nápad. Aby se ti to pak celé nerozvibrovalo, i na těch tyčích.
Z vibrací strach nemám, MDF umí tlumit dobře. Ale tuhost a tvarová stálost bude na draka takže to asi zavrhnu a udělám něco z hliníku.
Příspěvek 15. 3. 2013, 7:25
a co polymerbeton
pajda
Příspěvek 15. 3. 2013, 8:36
Tak zrovna o tuhost u takové 18mm MDF bych se vůbec nebál. Mám už pár let postavenou malou CNC z "bedniček" z 18mm foliované DtD, šuplíkové pojezdy, a metrické závitové tyče s plast maticemi. A právě ta DtD je na ni to jediné co se ani nehne a to i z významných teplotních změn. Pokud hodláš použít tyto nepodepřené tyče a kuličkové pouzdra, tak si troufám tvrdit, že tě nakonec bude "omezovat" stejně toto vedení a rozdíl mezi rámem z MDF a hliníku nepoznáš, možná se dokonce to MDF bude chovat i trochu lépe.
Cjuz
Příspěvek 15. 3. 2013, 9:46
Plán byl použít 30mm MDF
Ale co když bych chtěl chladit frézku, nebo neopatrně polil rám vodou? Celá práce by byla v háji protože MDF naboptná a konec.
Asi udělám kombinaci - hliníkové jekly a ty vyplním směsí epoxidu a hliníkových pilin. Bude možné do toho udělat i nadále díru/závit a tuhost bude lepší než u plného profilu.
Navíc to vychází pořád cenově dobře.
pajda
Příspěvek 16. 3. 2013, 9:31
s tou vodou/chladící emulzí to je jasné a jsi omezen teoreticky jen na chlazení stlačeným vzduchem. Já jsem narážel na to, že tyhle dřevěné hmoty mají mnohonásobně lepší vlastnosti než surové dřevo co se týče stability teplot a ostatně i vlhkosti (samozřejmě to nesmíš mít v koupelně nebo vlhkém sklepě - ale to to bys neměl mít ani profi mašinu) A pak dá se to velmi dobře lepit a šroubovat.
Nechci aby to vyznělo že ten materiál přechvaluji, chtěl jsem spíš zdůraznit, jak strašně důležitá je kvalita vedení (a jeho uložení!) pokud chceš dělat s kovy a mít opravdu pěkný povrch, na kterém je opravdu vidět vše. Na frézování dřeva naopak přínos lineáru nepoznáš, zde bude výsledek srovnatelný i a těchto nepodepřených tyčích s kvalitními domky.
Cjuz
Příspěvek 22. 3. 2013, 7:26
Tak jsem se rozhodl pro svařovaný rám. Nyní bude trochu akční svařit rám do úhlu, ostatní nepřesnosti se budou vyrovnávat podle možností.
Karel Bambula
Příspěvek 22. 3. 2013, 11:11
Odkud máš trapezáky?
Cjuz
Příspěvek 23. 3. 2013, 8:53
Karel Bambula píše:Odkud máš trapezáky?
Závity i matice mi dělali v zámečnictví klimeš. Závity jsou válcované krásně hladké a za super cenu, matice řezané závitníkem kvalita závitu dobrá ale povrch s ním nesedí. Ten jsem musel přetáčet.
Milan KLimeš [klimes@zamecnictviklimes.cz]
Karel Bambula
Příspěvek 23. 3. 2013, 10:33
S těma maticema-byl problém s vůlí,nebo cos na nich opravil?
