Souřadnícové měření demontáž a montáž
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
radekmi123
5. 3. 2013, 1:05
Dobrý den chtěl bych se zeptat potřebuji převézt souřadnicový měřák a nevejde se mi na výšku do auta.Proto dotaz nevím na jakém principu je zde děláno vedení, zda je možno zařízení částečně rozložit a opět složit.U tak přesného stroje si nejsem jistej jak by se to dalo udělat .Dík za odpověd.
vruboun
6. 3. 2013, 7:02
Udělat se to určitě dá, ale po sestavení už to asi nebude přesný měřák. Chce to větší vůz.
trosku malo informaci
ale da se smele tvrdit ze jestli je o opravdu presne zarizeni tak uz to nebude merit stejne ani po tom prevozu v celku
napr. kdyz si koupis optona a dovezes si ho domu tak pak si musis jeste zavolat borce ktery ti to znova ustavej a promerej a vystavej protokol
teprve pak tomu muzes verit
radekmi123
6. 3. 2013, 1:14
Já si právě říkal že když to převáží mělo by to být nějak za aretované ,nebo to mají na části složí se to až na místě. A pak se to seřídí podle nějakého přesného kalibru .Měřák který jsem viděl měl u každé osy šroub asi na seřízení.
no to serizeni stoji asi 800 000,- Kc a asi mesic kolem toho behaj :D
Cjuz
Sice z jiného soudku ale podobenství se najde:
Když mě seřizovali mikroskop tak důležitá informace byla nepževážet v chladu = jen pouhá větší, nebo rychlá změna teploty to může rozhodit. (A to je prcek :) )
Zpět na „Mechanika a komponenty “
