Ocel na hřídel
Kaproun
6. 3. 2013, 2:13
Potřeboval bych doporučit třídu rozumně dostupné oceli, ze které bych nechal vyrobit hřídel na cyklotrenažer. Jedná se o starší typ, pro který již výrobce nevyrábí náhradní díl. Hřídel je poměrně extrémně namáhaná v krutu a na trenažeru šlape 100kilový muž, takže mi praskla už podruhé :D
V.
běžně dostupná je 12050,14220 obojí se dá zušlechtit na cca 900MPa případně ferona vede nějakou 15xxx nevím a maj to zušlechtěný na cca 1000MPa, ale otázka je jestli v tvém průměru.. ty předchozí budou mít asi ve všem..
profor
7. 3. 2013, 1:08
Pripadne se da v pohode poridit 11600 (nekupoval jsem to ve ferone, ale v nejakem mensim eshopu).
Jinak zapatrej i po tom, zda nejde hridel konstrukcne upravit. Kolegovi z prace, ktery ma skoro tech 100kg se ukroutila take a delal jsem mu novou, ale nebylo ani potreba zuslechtovat. Stacilo drobet konstrukcne upravit (ukroutila se ti nekde uprostred nebo treba v zapichu?)... Nicmene netvrdim, ze to musi byt tvuj pripad...
Kaproun
7. 3. 2013, 2:57
Ve stroji není standardní středové složení bicyklu, ale dvě klasická kuličková ložiska zalisovaná do středu, kterými prochází osa, na jedné straně vybavená pevně vysoustruženým dorazem a na druhé závitem pro matice. A právě na konci závitu v místě kde začne procházet hřídel ložiskem se ukroutila.
Tak si najdi loziska s vetsim malym prumerem a cele to nech udelat tlustsi
Matici jiste sezenes a kdyz to pujde tak patricne nadimenzuj i zbytek
U Slavíka na Kladně se dá koupit 15 142.7, tj. zušlechtěná na střední pevnost, cca 800 MPa jestli si to dobře pamatuju, i se to pěkně obrábí
ovim
4. 4. 2013, 8:50
Zdravím, taktiež potrebujem názor odborníkov, tak predkladám problém.
Pôvodná oska sa odlomila v mieste uchytenia pod kľukou, čiže v mieste frézovaného 4 hranu. Na lome vidieť nesúrodosť materiálu, teda kaz. Os je asi výkovok(podľa deliacej roviny), a následne upravená trieskovým obrábaním (pod ložiskami sústružená, dosadacie plochy kľúk sú frézované a konce sú závitové) a je kalená. Na oske je navarená príruba, ktorá unáša priskrutkovanú remenicu z AL. Používa to chlapík 120 kg.
Uvažujem aký mat použiť, na minulú os , pre ženu (70 kg) pred 6 mes., som použil ako mat. obyčajnú skrutku a doteraz drží.
Mám nejaké tepelne upravené poloosi ( asi 14 220?) , aby sa dali obrábať, len neviem, či sú vhodné na zváranie. Niekde som čítal, že mat. na bic. sa používa 11523. Alebo použiť ako materiál skrutku. (neviem skrutky sú 11 500 – 11600?)
Ďakujem. Ovim
Zpět na „Ostatni material“
