Driver pre krokové motory NEMA 34
Napsal: 6. 3. 2013, 7:18
od lukas25
Zdravím, mam dva motory Microcon SL 34 (5A, 3Nm) a potreboval by som k nim kúpiť nejaký vhodný driver. Mám už síce kúpenú červenú dosku s TB6560 ale ako to už s týmito doskami býva nie som s ňou veľmi spokojný a navyše sa mi zdá k týmto motorom slabá. Pozeral som už aj drivery 2M542 a podobne ale pri tých som našiel že sú vhodné k motorom nema 23 a väčším už tak nie, a tak teraz neviem čo kúpiť. Nevedeli by ste niekto niečo poradiť? Prípadne ako to vlastne stými drivermi 2M542 zo skúseností je. Pravdaže ešte ak by sa dalo v nejakej rozumnej cene lebo som len študent tak dáky veľký rozpočet nato nemám.
Re: Driver pre krokové motory NEMA 34
Napsal: 7. 3. 2013, 8:56
od lukas25
Nenájde sa nik kto by vedel niečo poradiť? Aspoň nejaké skúsenosti ako tie 2M542 chodia s väčšími motormi. Nechcem už kúpiť nejakú hlúposť tak budem vďačný za každú radu.
Napsal: 10. 3. 2013, 8:31
vsechny odpovedi tu jsou uz napsane drive
nikomu se nechce to psat znovu a znovu a znovu
Napsal: 10. 3. 2013, 8:52
od packa
drivery 2M542 budou pro tvé motory vhodné
dají se použít i pro menší motory a to díky tomu že se proud na nich dá nastavat v několika krocích takže jsou poměrně univerzální
Napsal: 12. 3. 2013, 4:27
od lukas25
Viem že tu na fóre tie M542 chvália, že sa oplatia kúpiť a chodia dobre, ale neviem či som čítal nepozorne alebo hľadal slabo ale nevšimol som si nikde s akými motormi tak chodia
. A keď som sa dočítal že niektorí výrobcovia doslova píšu že tie drivery niesu vhodné na motory väčšie ako NEMA 23, tak ma napadla myšlienka že ak sú tie fakt tak dobre tak už asi rátajú aj so zotrvačnosťou rotora a to už je u motorov NEMA23 alebo NEMA 34 dosť rozdielna, preto ma zaujímal názor niekoho kto tie drivery má.
Napsal: 12. 3. 2013, 4:54
od packa
dobře parametry driveru : Napájecí napětí do +50VDC, špičkový proud do 4,2A
takže pokud u tvých motorů uvádějí proud do 4,2A a napětí do 50V tak nemáš problém , když mín tak je to lepší , poku o něco málo víc tak je jen zcela nevyužiješ
Napsal: 12. 3. 2013, 6:53
od lukas25
No moje motory sú na 5A, ale stačilo by aj tých 4,2A ak toľko ozaj dajú , lebo to píšu len ako špičkový, tak neviem ako presne to myslia.
Napsal: 12. 3. 2013, 8:13
od dendy
Špičkový proud je schopen driver dodat jen kátkodobě. Třeba při rozjetí motoru. Tebe bude spíš zajímat RMS a ten pro M542 je 3A.
Napsal: 13. 3. 2013, 11:57
od lukas25
Aha, tak to už asi bude pre tie motory málo.
Napsal: 17. 3. 2013, 8:58
od lukas25
Nemáte náhodou niekto skúsenosti konkrétne s týmito?
http://www.ebay.com/itm/FREE-shipping-t ... 20ceacc5e1" onclick="window.open(this.href);return false;
