První spuštění stroje.
RadekZ
Příspěvek 6. 3. 2013, 9:59
Dobrý den, mám dotaz co je třeba vše udělat při prvním spuštění stroje, když stroj není nový ale je demontován a převezen jinam. Děkuji za případné odpovědi.
Cjuz
Příspěvek 6. 3. 2013, 10:06
Jaký stroj?
Co znamená demontován? (rozebrán, nebo jen odpojen od napájení)
gnat
Příspěvek 7. 3. 2013, 10:50
No jestli z toho obrázku čtu správně ty síly,tak ten druhej stroj je tak trochu perpetum mobile.
SABLE-2015
PAKO.ll
Příspěvek 7. 3. 2013, 11:30
RadekZ píše:Dobrý den, mám dotaz co je třeba vše udělat při prvním spuštění stroje, když stroj není nový ale je demontován a převezen jinam. Děkuji za případné odpovědi.
Neboj se a postav dotaz znova s lepším vstupním info .
Příspěvek 7. 3. 2013, 11:55
gnat píše:No jestli z toho obrázku čtu správně ty síly,tak ten druhej stroj je tak trochu perpetum mobile.
Nikde se tam nepíše, že jsou síly vyrovnané :) Nicméně i to je možné, pokud bude kladka řádně zadřená :mrgreen:
RadekZ
Příspěvek 8. 3. 2013, 1:01
Myslel jsem to tak, ze kdyz se napriklad pouzitej cnc soustruh nekde ve fabrice rozmontuje a preveze jinam zase se slozi a zapoji, tak co je treba provest pred prvnim a po prvnim spusteni takoveho stroje.
gnat
Příspěvek 8. 3. 2013, 1:04
Pokud ho rozmontovali flexou, tak bych začal svařením ;-)
SABLE-2015
fupe
Příspěvek 8. 3. 2013, 1:53
RadekZ píše:Myslel jsem to tak, ze kdyz se napriklad pouzitej cnc soustruh nekde ve fabrice rozmontuje a preveze jinam zase se slozi a zapoji, tak co je treba provest pred prvnim a po prvnim spusteni takoveho stroje.
Asi by bylo dobry zkontrolovat vsechno a postupne to taky ozkouset, ale kdyz nevime jak moc byl rozebranej ani zadnou jinou informaci, tezko poradit.
Furt nevim jakou odpoved cekas?
Zkontroluj ho po mechanicky strance, hydrauliku, vzduch, mazani
Zkontroluj ho po elektricky strance, koncaky, zapojeni serv, encoderu, estop, a dalsich 100 veci. ty vis co na ty masine je.
Zkontroluj soft.
A musi to fungovat.
Jestli tam neco z toho neni, tak to nekontroluj.
.A nebo to zapni a zacni zjistovat proc to nefunguje......(mozna je pretrzenej cervenej drátek v ty krabicce vzadu dole). musis polozit konkretni otazku a uvest vsechny informace ktery mas k dispozici. Copak ma nekdo kristalovou kouli?
Je tady hromada lidi, ktery tomu rozumnej a uz nejakou masinu meli v rukach a dokonce jsou i ochotni zadarmo poradit, ale ze by se nasel nekdo kdo ti sam od sebe nabidne ze se na to prijede podivat a zkontroluje to za tebe.......nevim nevim.
Martin
RadekZ
Příspěvek 8. 3. 2013, 2:27
dobře, já dopředu nevím co to bude za cnc stroj, jsou nějaký všeobecný věci který se vždy po prvním spuštění musejí provést? Dejme tomu že všechno bude sestaveny a zapojený jak má být, přijdu ke stroji zapnu ho, když pojede jak má, stačí najet reference a programovat?
RadekZ
Příspěvek 8. 3. 2013, 2:30
Díky za trpělivost teprve se učím..
Gulliver64
Příspěvek 8. 3. 2013, 2:32
fupe píše:... Copak ma nekdo kristalovou kouli? ...
tak to já jednu mám! ale pořád nějak nemohu najít čas, abych se naučil do ní správně koukat a mohl trousit moudra :-)
Naposledy upravil(a) Gulliver64 dne 8. 3. 2013, 2:33, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 8. 3. 2013, 2:33
Nejlépe sehnat manual , tam jsou vždy uvedeny pokyny pro ustavení , připojení a potřebné ůkony pro první spuštění ,
ale rozhodně by se měl stroj dobře ustavit na vodováhu ve všech osách , pak nevidím důvod proč stroj prostě nespustit , samozřejmě skontrolovat provozní kapaliny .
RadekZ
Příspěvek 8. 3. 2013, 2:40
Díky všem, ještě mám jeden dotaz možná pěkně blbej, ale je potřeba stroj nějak kotvit do země pokud na něm nechci obrábět ale pouze ho spustit a zkusit posuvy a otáčky, nebo stáčí jen aby byl ve váze?
pavel-gravos
Příspěvek 8. 3. 2013, 3:33
Jeste bych pred zapnutim zkontroloval elektriku, zda je uzemneno, zda neprobiji a tak.
P.
RadekZ
Příspěvek 9. 3. 2013, 9:58
mám ještě jeden dotaz, je potřeba stroj nějak kotvit do země pokud na něm nechci obrábět ale pouze ho spustit a zkusit posuvy a otáčky, nebo stáčí jen aby byl ve váze?
