Domek svépomocí
Cjuz
Zdravím domácí kutily
Pokud máte doma alespoň malý soustruh můžete si domky pro lineární ložiska vyrobit třeba takto:
Celý postup jsem popsal tady:
https://sites.google.com/site/cjuzzujc/ ... c---stavba
Výhoda je že domky jsou jeden jako druhý (samozřejmě nepočítejte že bude přesnost na setiny, ale lépe to doma neudělám :( )
8. 3. 2013, 8:09
máš to hezký , ale já to řešil že jsem polotovar domku upnul do sklíčidla , v jedné ose se ti ve tříčelistovém sklíčidle sám vystředí a druhou osu si doladíš podlažkami mezi paknou a obrobkem a díru dělal nožem , myslím že je to jednodušší
Cjuz
10. 3. 2013, 12:19
Haló odborníci
Jak má chodit lineární ložisko po tyči :D
Jsem schopen udělat jakoukoliv "vůli" ale nevím podle čeho se řídit. Například když chodí tuho ale snadno rukou pořád není posuv hladký ale jakoby cítím kuličky, když na domek tlačím velmi lehce nejede plynule ale poskakuje.
Taky otočit jím na tyči není vůbec možné.
Jak to chodí o origoš výrobků?
10. 3. 2013, 12:23
to hrkani je podle kvality kulickoveho pouzdra a tyce
podle toho si pak muzes dovolit to predepnout
kdyz to ale neni kvalitni musis to nechat mirne volne
to predpeti to hodne odhali
Cjuz
10. 3. 2013, 3:44
robokop píše:to hrkani je podle kvality kulickoveho pouzdra a tyce
Aha to dává smysl.
Ložisko mám plecháčka KH2030 a ten samozřejmě nemá dokonalou rovinu při nalisování. Proto na nějakém místě jsou holt kuličky nejníž a přeskakují (když je předpětí velké). Pevná broušená klec určitě umožní docílit větší přepetí protože se tak "nekřiví" a ve styku s tyčí je víc kuliček naráz že?
No až budu dělat druhou mašinu domky stejně koupím (je s tím pěkná drbačka), ale proč nevyužít na první pokus ložiska která jsou zadarmo.
10. 3. 2013, 4:15
priste pouzij lineary ale nejaky slusnejsi neni to o tolik a ziskas tim mnohem vic
tj ktery jsou predepnuty a nehrkaj
navic treba i podle tvrdosti kolejnice zjistis co jsou zac, z tech levnejsich treba hiwin jsou dobry
oproti tycim to je jina liga a cenove to jina liga byt nemusi (treba ty hiwiny se tu obcas najdou za hubicku)
ty tyce a kulickovy pouzdra se hodej u cnc tak na posuv dvirek od masiny
jeste omezene ty uzavreny tam zas je velikej - ta nepodeprena tyc
Zpět na „lineárni vedení“
