ATC na soustruh
o systemech automaticke vymeny nastroje
Kvako1
Příspěvek 11. 3. 2013, 7:32
Ahoj. Pokouším se už druhý den najít nějakou nožovou hlavu na soustruh.
Líbila by se mi podobná jak dávali Gravosáci na svůj soustruh nebo jak má Robokop na Tube.Myslím že je to tá samá. :)
nevíte jak něco takového vyrobit? nebo alespoň jak hledat ? neznám ty správné vyrazy a gogl odmítá spolupráci.
https://www.youtube.com/watch?v=wnA0gD2RtNc" onclick="window.open(this.href);return false;
myslel jsem použít nějaké šnekové kolo a krokáč. ale není mi jasné jak je tam ten sistém zámku...
pokud někdo ví o nějakém odkazu, dost by mi to pomohlo. nebo alespoň co hledat.
dík.
Příspěvek 11. 3. 2013, 7:44
ta hlava je od siegu a dnes uz asi spatne dostupna
umel bych si predstavit jednoduchy system ale nedokazu to tu jednoduse popsat
pripadne vysvetlim osobne
Kvako1
Příspěvek 11. 3. 2013, 7:50
ok dík, počítam stebou zítra :)
kolik ta hlava orientačně stála ?
jenom pro zajímavost.
Příspěvek 11. 3. 2013, 8:09
nevim presne budto 14 nebo 17kkc
lubos
Příspěvek 11. 3. 2013, 8:20
když tak mám v sekci prodej nožovku od EMCA na 6 pozic
IQ156
Kvako1
Příspěvek 11. 3. 2013, 8:47
jj viděl jsem ji. dokonce jsem ji měl i vruce jak si ji pujčil klukum od Gravosu :)
už jsem nad ni uvažoval , ale ja bych chtěl vedší. jde mi hlavně o to že mám doma platkové nože vedšinou 16x16 a některe 20x 20 a to emco je jenom na 12ctky myslím...
a za druhé, chci spiš tu hlavu jak jsem psal..
ještě to musím promyslet :) a jak pokračuješ Ty?
lubos
Příspěvek 11. 3. 2013, 10:29
není čas, uvažuju nad tímhle
http://www.ebay.de/itm/Emco-Turn-120-CN ... 2a2a15d900" onclick="window.open(this.href);return false;
tam už je nožovka větší :D
IQ156
Kvako1
Příspěvek 11. 3. 2013, 10:51
jj ten je pěknej :)
našel jsem zatim něco tady :)
http://www.cncmakers.com/cnc/controller ... st_Turret/" onclick="window.open(this.href);return false;
cena kolem 700 dolaru ale poštovné 400 :evil:
Příspěvek 12. 3. 2013, 5:53
ten princip je tu:
http://www.denfordata.com/bb/viewtopic.php?f=40&t=1513" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
Příspěvek 13. 3. 2013, 9:05
dík za plánek
tady je ten samej akorát je líp vidět a jsou tam popisky
http://www.denfordata.com/projectimages ... rawing.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
nebudu ti psát SZ dám to sem , může to ještě někoho zajímat.
co jsem pochopil, jak jsme se bavili včera, stačí tam dát nějaký motor a ovládat to relátkami. reverzace je mi jasná.
dejme tomu : mám doma stykače s časováním kde se da nastavit čas. na otočení třeba z postu jedna na post dva se sepne jeden stykač třeba na dvě sekundy, projede to na pozici a pak sepne druhy třeba na půl sekundy a trošku se to vrátí . tím se to zasekne o tu rohatku a drží to pozici.
jak to pak bylo ovladáne ? myslím tím jak to je napojené do desky? viděl jsem tvoje video na tube i gravosaci to měli na soustruhu. jina nožovka než tohle schéma, ale princíp asi stejnej. předpokládám že to šlo z desky z nějakého relatka. na desce od gravosu jsou myslím 4. je jedno z ktereho ? třeba na ofuk ?
Gravos teprve dělá softver na soustruh , ale co mi řekli princip bude založen na 4ose desce GVE 64 myslím.
možná se i ozvou i kluci z gravosu :)
jinak nepoužíva to někdo na soustruhu? byl bych vděčný za pomoc.
Příspěvek 13. 3. 2013, 12:39
1. Zapnes toceni pro uvolneni
Roztoci se a ty cihas na snimaci az projde kyzeny nastroj
2. Vypnes toceni kdyz projde ten spravny nastroj
3. Reverzujes na nejakou dobu ktera je s rezervou potrebna pro aretaci
Kvako1
Příspěvek 13. 3. 2013, 3:50
tohle jsem tak nějak pochopil. spiš mi jde o to jak to propojit s deskou, a zautomatizovat to.přece to nebudu přepínat ručně... jde mi o to jak to pak řídit automaticky.
jak vlasně napsat g kod pro tu vyměnu
musí to jit nějak nastavit aby to měnilo nastroj samo. jinak to strací smysl..
hledám nějaký navod ale všude sama frezka :) o soustruhu je toho malo popsane.. dival jsem se i na navod machu jestli tam neco nenajdu a nic..:(
Příspěvek 13. 3. 2013, 4:17
v machu se na to pise interni skript
v g kodu udelas treba T04 M6
a ono to samo spusti skript kterej projede tu sekvenci nahore aktivuje vystupy pocka na vstupy atd...
u velkych masi se programuje interni plc ktery resi sled udalosti
u emc se to zase resi v halu
Kvako1
Příspěvek 13. 3. 2013, 4:25
a jsme doma :) dik.
Pepa Žhář
Příspěvek 13. 3. 2013, 4:35
Ahoj na stránkách fora machu je to docela dobře popsané
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 567.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je to sice na trochu jiné hlavy ale princip je stejný pokud budeš opisovat makra tak si to dej do origo jazyku
Mach využívá makra M6 start a M6 end která se nechají upravovat tak aby při zavolání nař. nástroje č.3 se zadal G-kod T0303 a ono to už udělalo vše potřebné
takže při zadání T0303
najede stroj do pozice pro výměnu nástroje tu zadáváš bud přímo v machu nebo to zadáš do toho makra
sepne vzduch.vent. pro zvednutí hlavy a čeká než bude signál z čidla které zahlásí že je hlava zvednutá
potom KM pootočí hlavou o 270 st. a ventil se rozpojí ,hlava klesne a nepřítomnost signálu zvednuté hlavy povolí pokračovat v práci se zvoleným nástrojem č3
Zpět na „Automaticka vymena“
