Proma FP-40P , pmotorování stolu
milanch
13. 3. 2013, 7:31
Zdravím,
vlastním zachovalou tuto frézku, a chci se zeptat, jestli někdo nepředělával podobný stroj na motory. Litinové stoly nejdou úplně lehonce ( standardně jako litinové s rybinou ), tak jak silné motory se osazují na podobně velké a konstruované mašinky. Trapéz vypadá bytelně. Má průměr 24mm ,ale vůle na matce je 0,3mm , tak jestli má smysl nechat vytočit ke šroubu matku, vyměnit za jiný trapéz s matkou, nebo dát rovnou válcovaný kuličkový šroub.
O podobném modelu jsem nikde nic nenašel, tak zakládám nové téma. Bude to hlavně na souřadnicové vrtání a frézovaní na barevné kovy, dřevo a pod... Vřeteno a Z bude potom samostatný problém, zatím mi jde hlavně co s tím stolem. S úhlování míst pro domky a spasování rybin bude nutnost.
Zde jsou rozkresy v návodu, jinak mi to přijde stejné jako model FP-45P.
http://www.promapl.pl/ddt/rw-fp-40p.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.czeso.cz/data/USR_045_DEFAULT/Navod_FP_45P(1" onclick="window.open(this.href);return false;).pdf
Díky za případnou radu nebo zkušenost.
Kvako1
13. 3. 2013, 8:06
Ahoj.
podobnou jsem předělával já.
nakonec jsem tam dal nové šrouby z cnc šopu. o šroubech si přeččti v sekci o šroubech je tam toho dost. než něco koupiš přečetl bych si to. ušetříš čas a peníze.
a plochy jsem zaškrábaval. po zaškrabaní jedou pěkně lehce. na Ztko jsem ale daval plynové pružiny abych to odlehčil..
něco najdeš tady ve vlaknu.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=8219" onclick="window.open(this.href);return false;
