Ulozeni lin. vedeni [odloženo]
Napsal: 16. 3. 2013, 9:08
od JuanV
Poptavam vyrobu 2ks.
Rozmery: 485x80x15
Material: Dural ci vhodnejsi material.
Dulezita je presnost a rovinnost drazky.
Zavity muzou byt skrz, ale pozor u zavitu pro Lin.ved. Maji ze zacatku zahloubeni.
V prilohach foto + STP model.
Pripadne nabidky muzete do mejlu ci PM.
Diky moc.
Re: Ulozeni lin. vedeni
Napsal: 17. 3. 2013, 10:04
od JuanV
Pridavam STP model.
Je problem, kdyz to necham eloxovat ? M3 bych delal az po eloxu.
Napsal: 17. 3. 2013, 11:02
od RaS
a proč M3 po eloxu? ten elox ti s tím nic neudělá, myslím v tom smyslu, že bys tam pak nezašrouboval M3 šroub
Napsal: 17. 3. 2013, 1:00
od JuanV
No v nekolika eloxarnach s tim meli problem, jak to strcej do louhu, ze ten zavit znicej. M4 a vys je pry v pohode. Tak jsem to radsi s M3 nikdy nezkousel. M4 byly vzdy v pohode. Mas jinou zkusenost ?
Napsal: 17. 3. 2013, 1:10
od RaS
no abych pravdu řekl, eloxoval jsem toho spousty, ale závity M3 jsou na moje poměry malé, to si nevybavuju, že bych někdy v eloxu dělal
jinak ať jsem dělal cokoliv tak nebyl s eloxem problém(co se týká změny rozměrů) občas nechytil občas flekatej, ale to je jiná kapitola..
nicméně není přece problém vzít kousek duralu a nechat jim to na zkoušku udělat...
Napsal: 18. 3. 2013, 4:32
od pavel7890
dej si pozor na materiál, který chceš eloxovat. Ne všechny slitiny hliníku se na to hodí. Spousta lidí už vyhořela. Podívej se např. na:
http://www.thyssenkrupp-ferrosta.cz/ne% ... litin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18. 3. 2013, 6:41
od Cjuz
Při eleoxování se snižuje (ubírá) základní materiál asi o 15um a vlastní elox navýší tloušťku o 15-20um.
Tedy rozměr se většinou nezmění o nic.
Co to je za hliník je důležité velice, pokud není slitina na danný proces otestovaná většinou se dělají vzorky.
A M3 určitě problém není, eloxované jsou i věci do fotoaparátů kde jsou mnohem menší závity. Je však důležité použít linku tomu odpovídající - těžko uřídí proces i nějakého kousku když na závěsu jsou zároveň 6 metrové tyče na okna.
Napsal: 20. 3. 2013, 9:21
od JuanV
Diky moc za rady, trosku jsem to prehodnotil. Jelikoz nemam zadne zkusenosti s CNC, koupim asi nejakou funkcni levnou cinu, abych se na tom naucil zakladni veci, pak je asi rozumne se pustit do vlastni stavby, kdyz budu vedet co mam ocekavat a co chtit. Koupim asi mainbody CNC6040, motory jiz mam od Gravosu 3f zkusim to dat dokupy a naucit se snad se zdejsi pomoci zaklady. Diky.
http://www.carving-cnc.com/cnc-diy-acce ... nbody.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Toto jiz patri do jineho tematu trosku.
