Vřeteno Atas s ER16 nebo ER20?
rollfree
Příspěvek 18. 3. 2013, 5:15
Přeji dobrý den.
Stavím si hobby frézku a musím se rozhodnout, jaké koupit vřeteno. Na základě vcelku příznivých referencí chci koupit Atas 750W.
Řeším ale otázku, jestli vzít verzi s ER16 nebo ER20.
Dělat na tom budu hlavně laminát (plošné spoje), plasty a sem tam asi nějaký dural. Na ocel si asi díky malé tuhosti nebudu moct troufnout.
Do ER16 se dá upnout max. průměr stopky 10mm, do ER20 max. 13mm. Otázkou je, jestli je vůbec u takového vysokorychlostního vřetene možno uvažovat o tlustších nástrojích. Protože jsem nikdy žádnou frézku zatím neměl, tak nemám odhad. Myslím si, že asi ne, ale moc rád bych slyšel názor někoho zkušeného.
Ja vím, že je to příliš obecná otázka, když ještě ani sám pořádně nevím, co všechno na tom budu dělat.
Ale pomohlo by mi, kdyby někdo, kdo nějaké srovnatelné vřeteno provozuje napsal, jestli pro něho někdy max. průměr stopky do 10mm představoval omezení.
Díky předem.
Příspěvek 18. 3. 2013, 5:25
je to vysokootáčkové vřeteno , kde při použití tlustčího nástroje jdešš s otáčkami dolu , a tudíš vřeteno strácí výkon , takže bych stejně uvažoval o využití opravdu do té 10 průměru , pokud ale není nějak velký rozdíl v ceně tak vem klidně i tu er20 rezerva se vždy hodí
rollfree
Příspěvek 18. 3. 2013, 5:39
Díky za názor.
Rozdíl v ceně je podle jejich tajného ceníku cca 800 Kč bez DPH (teda asi je tajný, když ho nikde veřejně na webu nemaji ;-)
Protože hlavní náplní budou tišťáky, tak tam to budu honit na max. otáčkách maličkýma frézama (1-3mm).
No a nevím, jestli pro tyhle vysoký točky není lepší ta menší kleština, tedy míň roztočeného materiálu daleko od osy.
Ale je to jenom pocitovka, frézku zatím nemám a ani jsem na žádné nedělal, maximálně si sem tak něco ofrézuju na soustruhu (takže jenom nouzovka a s malýma točkama).
Příspěvek 18. 3. 2013, 7:25
když to budeš mít převážně na malé věci tak kup 500w verzi , ona udělá taky hodně práce běžně sem sní jel do duralu a bez problémů 6kou frézou
tam ušetříš dalších min 1500,-
rollfree
Příspěvek 18. 3. 2013, 10:56
Te mensi verze se trochu bojim. Obavam se, ze pri nizkych otackach uz to musi byt dost slabe.
V porovnani s temi vysokootackovymi vreteny z eBay, kde i ty nejslabsi maji 1.5 kW, vypada i tech 750W docela malo.
Ale znovu rikam, ze je to jenom pocit, nikdy jsem podobne vreteno v ruce nemel.
Mimochodem neexistuje nejaky bezne dostupny drzak pro ty Atasy? Nebo si to kazdy musi ubastlit sam?
Diky.
Příspěvek 18. 3. 2013, 11:35
univerzální držák asi nebude
, co se týče toho výkonu tak atas uvádí opravdu minimální garantovaný výkon , který je v realu podstatně vyšší ,
kdežto čína ti uvede nějaký max většinou nerealný výkon .
ale tím tě od té silnější verze nezrazuju , rezerva se vždy hodí , jinak pár lidí tady mělo problémy s nedostatečným výkonem , ale většinou se to vyřešilo upravou nastavení měniče , kde nevyužily celý potencial vřetene .
Naposledy upravil(a) packa dne 8. 4. 2013, 10:38, celkem upraveno 1 x.
oscar
Příspěvek 18. 3. 2013, 11:43
skoda ze nemas ty grafy z brzdy.
rollfree
Příspěvek 18. 3. 2013, 12:10
packa píše: dělám v atasu mistra navijárny
Hezkýýý. :-)
A nemohl bys prosím odhadnout a napsat jaký je zhruba podíl jednotlivých prodávaných verzí (500W s původní kleštinou, 500W s ER16, 750W s ER16 a 750W s ER20)?
Doufám, že to není obchodní tajemství.
Diky.
Příspěvek 18. 3. 2013, 12:15
původní vřeteno bylo s dlouhou hřídelí vyvynuté pro jednoho zákazníka na frézování drážek do oken , pak se udělala verze er16 a vřeteno 750w šlo natrh cca před rokem , takže nejvíc bylo asi těch dlouhých hřídelí , ale pro dural a jiné tvrdší materialy je nevhodné ,navíc vysoká cena kleštin a špatně se schání a to i matice dnes se asi nejvíc prodá těch er16 500w
rollfree
Příspěvek 18. 3. 2013, 12:21
Děkuji. A jdou prosim z tech 750W na odbyt i ty s ER20, nebo to kupují jenom takoví exoti jako jsem já?
oscar
Příspěvek 18. 3. 2013, 12:23
kdyz si vzpomenu jak jsem z nich pacil ER16 750W tak bych u ER20 tipnul prodanych tak pet kusu (smajlik)
rollfree
Příspěvek 18. 3. 2013, 12:31
oscar píše:kdyz si vzpomenu jak jsem z nich pacil ER16 750W ...
Ta vřetena musí být opravdu skvělá, když jsou lidi ochotni na ně čekat a získávat je od výrobce skoro násilím.
Takže asi ve vývoji a ve výrobě jsou tak dobří machři, že to funguje i když obchodní oddělení pravděpodobně opanovali agenti konkurence. ;-)
oscar
Příspěvek 18. 3. 2013, 12:38
tak oni tehdy s tou silnejsi verzi zacinali - na fakture je "vyvojovy dilec"
packa asi napise ze to pro atas neni primarni zdroj obzivy a ze je vyrabi narazove dvakrat rocne.
ale to uz fabuluju...
se vretenem jsem maximalne spokojenej
Příspěvek 18. 3. 2013, 12:50
je to jak píšeš dělají se dvakrát ročně :D ne stím se začínalo , ted je toho víc , ono to taky nejde něco načmárat , vyrobit a dát na pult , unás se dost dlouho testuje životnost v různém prostředí a tak , taky se vybýrají ložiska , různý tuk , no není to sranda , ted když je poptáš tak myslím že všechny budou skladem . obchodáci to je uplně jiná kapitola to je jasný :(
Příspěvek 1. 4. 2013, 9:58
Tak nevim, tady na foru jsem si minulý rok přečetl o Atas vřetenu 500 s ER16, na webu Atasů jsem si ho prohlédl, otestoval rozměry a když vše vypadalo OK, tak jsem si ho objednal, nejdřív telefonicky a potvrdil emailem. Doma přistálo za 5 pracovních dnů vč. Frecona. V těch 5 dnech byla i platba proforma faktury. Jedinej problém byl jak nastavit měnič, taky se tady o tom široce psalo a Atasáci ho posílají nenastavenej. Tak jsem zavolal k Freconům na servis, pán mi řekl ať s tím přidu a že to dáme dohromady. (pravdou je že jsem z Modřan a na Novodvorskou to má 3 minuty autem) Tomu pánovi to nastavení trvalo stejnou dobu, pak mi ještě vytisknul celej obsah paměti abych měl zálohu. To vše zdarma. Od té doby nemám problém. Frézoval jsem dural 8 frézou a dobrý. Před měsícem jsem dal dopryč tu hliníkovou vrtulku co tak hnusně kňučí, místo toho 80mm ventilátor a bomba. Byl u mne kolega co má 1500W číňana a docela čučel. Nakonec jsme se shodli, že Ti kluci čínský mají ty watty asi slabší, nebo něco podobného. Fakt je, že 500W Atas na plošňáky s tou směšnou třískou stačí na stopro a ještě se bude šrourat v nose. :D :D
