Frézovací posuv
Napsal: 18. 3. 2013, 8:19
od Anr0n
Zdravím všechny,
Potřeboval bych poradit jak vypočítat frézovací posuv F.
Známe hodnoty :
Platová fréza průměr 80 s 6 zubů
A na krabičce od plátků mám.
Vc 200
ft 0.2
ap 1
Otáčky si výpočtu ale ten posuv mi dělá problém, aby mi vyšlo třeba 300.
Předem děkuji za radu.
Re: Frézovací posuv
Napsal: 18. 3. 2013, 8:32
od RaS
nezlob se na mě, ale co použít to co ti narostlo na krku?
když máš třeba 100ot/min a 1mm na zub tak se fréza bude pohybovat rychlostí 100mm/min pokud má zubů 6 tak 6x rychleji... snad takhle stačí..
Re: Frézovací posuv
Napsal: 18. 3. 2013, 9:00
od vruboun
n=1000 x v lomeno pí x d tedy 796,178 řekněme 800 ot/min, dále máme 0,2 mm na zub 800x0,2=160 to celé krát 6 zubů = 960mm/min. Ap je max hloubka třísky 1 mm.
Re: Frézovací posuv
Napsal: 18. 3. 2013, 9:19
od Kvako1
vyplnit a je to, stejně ale musíš u toho trochu přemyšlet a vyskoušet si to podle sebe, ber to jako pomůcku.
Re: Frézovací posuv
Napsal: 25. 3. 2013, 4:16
od tralalacz
Toto jsem dostal :wink: :
Vážení zákazníci, zveme Vás na seminář na téma:
"ŘEZNÉ GEOMETRIE - jejich volba a efektivní využití"
Termíny a místa konání:
2.4.2013 VŠB-TU Ostrava, FS, KOM - 17. Listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, http://www.fs.vsb.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
3.4.2013 VUT FEKT Brno - Technická 3058/10, Brno, http://www.feec.vutbr.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
4.4.2013 ČVUT v Praze, FS, VCSVTT - Horská 3, Praha 2, http://www.rcmt.cvut.cz/kontakt/cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Program semináře:
08.00 – 08.45 registrace účastníků
08.45 – 09.00 zahájení, představení firmy a zástupců VŠ
09.00 – 10.45 prezentace
10.45 – 11.15 přestávka, coffebreak
11.15 – 13.00 prezentace
13.00 – 15.00 oběd, diskuze
Seminář je bezplatný.
Re: Frézovací posuv
Napsal: 26. 3. 2013, 6:25
od marikano
Posuv prostě tak akorát to přeci každý pozná kdy se to fréze už nelíbí.
Re: Frézovací posuv
Napsal: 26. 3. 2013, 6:30
od RaS
no jenže pokud píšeš program pro cnc tak příkaz f "akorád" asi žádnej stroj neumí :D
Re: Frézovací posuv
Napsal: 26. 3. 2013, 8:28
od marikano
tak si to hold prubni na nějakym kousku.
Re: Frézovací posuv
Napsal: 26. 3. 2013, 10:40
od prochaska
RaS píše:no jenže pokud píšeš program pro cnc tak příkaz f "akorád" asi žádnej stroj neumí :D
No tak se dá f5000, poťákem se to stáhne na nulu a u prvního obrobku se pomalu přidává, dokud se neozve takové křup---vžžžžžžžž. Pak se ubere 30 % a řezný posuv je stanoven :-)
Re: Frézovací posuv
Napsal: 27. 3. 2013, 8:11
od RaS
když už řešíme kraviny, tak pak by to chtělo ještě poťák kterým by se nastavovala velikost úběru.. protože toho tvého křup-vžžžžž by jsi se taky třeba nemusel s velkou frézou dočkat :D
byl jsem u známého ty používaj takové to HSC nebo jak se to jmenuje a tam na malém díle v podstatě nebylo poznat co je rychloposuv a co pracovní posuv, jen podle toho jestli zrovna lítaj nebo nelítaj jiskry.. tam by jsi se svou f 5000 neuspěl :D
Re: Frézovací posuv
Napsal: 27. 3. 2013, 5:02
od tralalacz
RaS píše:když už řešíme kraviny, tak pak by to chtělo ještě poťák kterým by se nastavovala velikost úběru.. protože toho tvého křup-vžžžžž by jsi se taky třeba nemusel s velkou frézou dočkat :D
To u nas jsem vzal frezu prumer 80mm od Prametu (platky s 12 hranami) zadal jsem 1100 otacek a F7500. Ap 1-2 mm na DOOSAN 650 a MAS QUICK 1000 bez problemu. Ale Ap 5mm uz nebylo zadne krup. Jen masiny se zastavily tak , ze se musely vypnout a znovu zapnout hlavnim vypinacem. Nastroj ani nepoznal, ze by byla kolize. Uplne pez poruchy. :wink:
Proto nemusis mit to nejnovejsi FEED nebo HSC. Staci se podivat na geometrii a frezou HSS pouzivam pri D8-12 Ap max 0,3mm F 2000 v mat. 11523. Matematika ZS :lol: .
