Materiál 12061
Napsal: 20. 3. 2013, 5:08
od nemo
mohl by jste někdo poradit jak frézovat 12061, aby byl hladký povrch? Mám frézku FA3u.
Díky za radu Nemo.
Re: Materiál 12061
Napsal: 20. 3. 2013, 6:50
od testone
destičkami s co největším radiusem břitu, ideálně hlava s kruhovými destičkami
na kruhové destičky klidně 50m/min bez chlazení, 0,15mm/zub a hloubku řezu alespoň 0,5 mm aby se ti netvořil nárůstek a netrhalo to povrch
Re: Materiál 12061
Napsal: 21. 3. 2013, 6:14
od Kvako1
ze vam tady do toho lezu, proc je tam dulezity ten radius ? človek se porad uci.
Re: Materiál 12061
Napsal: 21. 3. 2013, 6:35
od testone
protože
a) ostrá špička břitu se upálí dřív než je zdrávo, čím špičatější tím dřív
b)hladký povrch je přece lepší dělat širokým hladítkem jež jehlou
důležité je dostat se mimo oblast tvorby nárůstku, ten paradoxně nejvíc zlobí při malých rychlostech a třískách, když to člověk chce vzít načisto
samozřejmě na to musí být příslušně tuhá mašina, frézovací hlava s kruhovými destičkami má podle mých zkušeností překvapivě hladký chod a malé nároky na výkon a tuhost stroje
nemluvím o úběru 0,1 mm a 0,005 na zub frézou pr. 3, tam je pak rozhodující ostrost nástroje
důležité je chlazení
u těch kruhových destiček to jde pěkně i bez chlazení
