Trafo na 120V
R - stick
26. 3. 2013, 8:39
Mám dotaz - mám dvě trafa z 220 na 120V Je to dnes ještě k něčemu - a pokud bych to chtěl nějak zpeněžit - dá se to ještě vůbec prodat?
26. 3. 2013, 8:52
záleží jaký mají výkon , každopádně pokud to nejsou nějaký 100w chraastítka, ale alespon 500w a výš tak by se daly použít pro napájení servodriverů které se dost často objevují na ebay a podobně
26. 3. 2013, 9:24
Občas si nějaký muzikant doveze nějaký fajnový aparátoš z USA a ne všechny mají možnost přehození na 230V, takže i tady by mohl být zájem a to možná i o 100w chrastítko, můžeš zkusit http://hudebnibazar.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
T.
GeeSnake
26. 3. 2013, 9:45
NO a jaký mají zrovna výkon, mám dva drivery na 110V?
26. 3. 2013, 11:02
a nebo 10kč/kg kovošrot :D
radu78
26. 3. 2013, 11:08
A ještě jestli není vhodný na napájení elektromagnetů k bruskám ? Občas to někdo sháněl.
R - stick
26. 3. 2013, 5:29
Díky za tipy.
Chrastítka to určitě nebudou, páč jsou těžké jak hovado - ten dotyčný na tom měl vařiče a remosku. (mimochodem - tu remosku zapojila má drahá polovička do sítě nic zlého netuše - což bylo posléze doprovázeno barvitými efekty, různobarevnými čmoudíky a vyhozením jističů až na sloupu u baráku ... :D :D :D :D .) Zkusím se podívat na štítky (mám to na druhé dílně), jestli z nich něco vyčtu. Každopádně to jsou ale dost bytelné potvory.
