THC Mach3
cybertronic
26. 3. 2013, 7:00
Zdravím, před nějakým týdnem jsem začal vývoj THC. První verze pro Mach je jako průchozí modul, který po povelu zapálit hořák okamžitě přebere funkci osy Z, ignoruje PC, pokud hoří hořák, tak dochází k regulaci pomocí vestavěného procesoru. Funguje dobře, jen se mi nelíbí, že po vypnutí předává řízení opět Machu, ale je rozhozené měření. Po několika zápalech je údaj v Machu na ose Z úplně šílený. Ano je to kosmetika, ale není to hezké.
Druhá varianta, v machu lze v Inputs povolit piny na THC UP, DOWN a THC ON, myslim. Takže pokud na vstupni piny jimž přidělím tyto funkce přivadim pulzy, tak mi jezdí osa Z, která je řízená přes rozhraní MACH a tím je stále aktivní aktuální počítadlo. To se mi zdá jako elegantní řešení. Chtěl bych jít touto cestou, jen jsem narazil na problém. Tohle THC má omezení, kde mohu do výšky UP pouze cca 5mm. Těch 5 mm je tam pevně nejde nikde přepsat. Neví někdo, kde by se dal tento údaj přepsat? Optimální třeba limitní výška pro THC by byla klidně i 100mm, tím bych mohl řezat různé sklony materiálů, vlnkové plechy se značním převýšením. Díky za rady, thc pak bude pro všechny kdo budou mít zájem, jen první varianta není moc elegantní a tím jsem ji zavrhl. Prodal jsem ji na 2 strojích, chodí perfektně, ale prvně to zákazníkům nevadilo, ale po čase se ptaly jak by jim to mohlo ukazovat. :-)
Děkuji René
cybertronic
31. 7. 2013, 6:50
Nové procesorem řízené THC s učením. Ovšem tohle THC je vhodné jen pro routry, kde je Z osa aktivní. Nuluje se automaticky o plech, poté vyjíždí na propalovací výšku a pak sjíždí na programem nastavenou výšku a to cca 2mm. V tento okamžik po zhruba 2s si procesor z THC uloží napětí na hořáku a bere jej za výchozí. Přičte a odečte hysterézi, tím si udělá minimum a maximum a již podle toho jen pohybuje osou Z s periodou každých 100ms. Problém vyroby tohoto THC spočíval v obrovském rušení z VF zapalování, musely se vypočítat vstupní filtry a tvarovače napětí, kde pak až tohle upravené a bezpečné napětí jde na AD převodník procesoru. Ten provádí několik desítek měření a průměruje hodnoty pro stabilizaci.
Video zde:
http://www.youtube.com/watch?v=QKyNTrt7Vg0
Zpět na „MACH všech verzí“
