Stránka 1 z 3
Problém s koncovými spínači
Napsal: 28. 3. 2013, 8:56
od R - stick
Potřeboval bych poradit od zkušenějších:
Mám setrvalé a dost zásadní problémy s koncovými spínači, kdy mi nedrží průměr výrobku a od zadané hodnoty se mi odchyluje během provozu až v rozmezí +- 2 mm. (pokud by to byla nějaká pitomá desetina, tak bych to neřešil) Mám vysledováno, že zhruba po půl hodině provozu mi začnou spínat v jiné poloze - (jestli se zahřejí nebo co ) , takže musíme korigovat průměr - a pak už podle toho jakou mají náladu mi lítají průměry v rozmezí až +- 1 mm - což se musí neustále korigovat. V podstatě si s tím nedokážu poradit - je také možné, že mi KM ztrácejí při rozběhu nějaké kroky - ale v podezdření jsou právě ty koncáky. A to neřeším situaci, kdy si chytnou pilinu a blbě odečtou průměr.
Napadlo mě řešení použít indukční spínače - s tím ale nemám žádné zkušenosti - potřeboval bych nějaké základní nakopnutí, jak to funguje, jak se to zapojuje a hlavně jak je to přesné a jak to umí držet požadovanou hodnotu. Tento parametr je pro mě naprosto zásadní!! Díky za každou radu.
Re: Problém s koncovými spínači
Napsal: 28. 3. 2013, 9:01
od Thomeeque
Mluvíš o lineárních osách (X, Y, Z) (možná je to jen moje nezkušenost, ale mate mě ten "průměr" výrobku)? A co tam máš teď? Aby lítal takový ten běžně používaný mechanický mikrospínač o 1mm je IMHO dost nepravděpodobný..
Napsal: 28. 3. 2013, 9:04
od oscar
IMHo soustruzi palicky na bubny. proto ten prumer.
Napsal: 28. 3. 2013, 9:06
od Thomeeque
aha :)
Napsal: 28. 3. 2013, 9:07
od R - stick
mluvím o lineárních osách - u mě na soustruhu konkrétně osa X a Y. Řízení mašiny pracuje tak, že obě osy najedou na koncáky pro vynulování pozice. pak jede program a po ukončení práce se obě osy na koncáky vracejí a opět nulují. Takto se to spouští na každý výrobek (denně se dělá asi 1600 ks)
Koncové spínače jsou Telemechanique - měly by být dost přesné (jeden stojí asi 1200 Kč) - ale bohužel po posledních zkušenostech tomu tak není.
Napsal: 28. 3. 2013, 9:10
od R - stick
Jo dělám bubenické paličky, - ale toto konkretně je trochu jiný kšeft kdy na konci špalíku dělám miskovité zahloubení, kde je pro mě kritický parametr přesný průměr toho zahloubení - a hlavně aby ta zahloubení byla naprosto stejná.
Napsal: 28. 3. 2013, 9:17
od tmxatcoxlab
co takle zkusit dat ke spinaci hodinky, jestli se opravdu nuluje vzdy ve stejne poloze.
Napsal: 28. 3. 2013, 9:54
od Thomeeque
R - stick píše:Koncové spínače jsou Telemechanique - měly by být dost přesné (jeden stojí asi 1200 Kč) - ale bohužel po posledních zkušenostech tomu tak není.
A věděl bys i typ (nebo aspoň použitou technologii), počítám, že jich v Telemechanique dělaj víc..?
Napsal: 28. 3. 2013, 10:11
od R - stick
Měl by to být model XCM - dělají se dva , jeden s obyč. palcem a jeden s kladkou (kolečko). Já mám ten s kladkou - s palcem byl problém, že se po čase ošoupal do plošky, začal se protáčet a snímalo to pak jiné hodnoty. Na přesné označení se podívám.
Napsal: 28. 3. 2013, 10:49
od Cjuz
Chlapi neblbněte s mechanickými
Co třeba tento TL-W5MB1 2M OMS http://industrial.omron.cz/cs/products/ ... fault.html
Montážně se dá uchytit pěkně nezavazí a spolehlivost je 100%
Jsem schopen dodat za 1000,- bez DPH (oficiálně ze zárukou)
Pokud chcete válec tak třeba E2A-S08KN04-WP-B1 2M OMC (nerezový, závit M8, 2M kabel) http://industrial.omron.cz/cs/products/ ... fault.html
Ten by byl za 900,-
No a třeba E2E-CR6B1 2M http://industrial.omron.cz/cs/products/ ... fault.html
spínací vzdálenost 0,6mm tedy opakovatekná přesnost najetí vysoká
Cena bohužel vyšší asi 2100,-
Taky jsou indukčáky s opakovatelnou přesností 1um ale tam jsme již hodně nad 10.000,-
Napsal: 28. 3. 2013, 11:01
od Thomeeque
já bych začal diagnostikou, mechanický spínače za 1200 by taky neměly bejt úplný vořezávátka..
Napsal: 28. 3. 2013, 12:31
od packa
já hlavně nějak nevidím důvod proč po každém jednom výrobku znovu najíždět na koncáky ,
zapnu stroj udělám referenci a dokud stroj nevypnu tak nenám co referovat ,
jen ještě dodám že stěmi indukčními spínači a tou přesností to je taky ošemetné , protože udávaná přesnot je většinou při najetí proti snímací plošce což je dost nevhodné najíždět proti . a když jsem osazoval sviji mašinu referákama tak jsem si stím užil , měl jsem tam dva turck a ty braly na 0,2mm ( samozřejmě jsem najížděl z boku abych je nemohl nabořit)
nakonec tam mám baloofy a ty chodí na stovku
Napsal: 28. 3. 2013, 12:41
od RaS
přesně tak, nechápu důvod proč najíždět na koncáky? a ani ten největší šunt nebude mít chybu v milimetrech (pokud na něm nebude kýbl prachu)
viděl bych to spíš na ztrátu kroků zaměř se na to..
Napsal: 28. 3. 2013, 12:47
od Kvako1
ty spinače co tam maš použiváme v práci. zaleží co tam máš za napětí. podle toho vydrží kontakty. pokud používaš dejme tomu 12v Dc tak ty spínače jdou rychle do kytek. taky nejsou určené aby tolik spínali. u nas se mění po cca 250 000 sepnutích.
v tvém případě pokud správně počítám by se měli měnit po 3 měsicích. pokud do nich cpeš DC napětí tak dřív. referovat by měli do 0,1mm
nejsou vubec určené na to co je používaš ty...
doporučuji dat tam indukční spínače Balluf. ale pozor na špony.
jinak co to maš za mašinu že referuješ pokaždé na začatku i na konci?
Napsal: 28. 3. 2013, 1:25
od packa
v tom napětí asi problém nebude , určitě tam spíná jen napětí pro nějaký optron nebo něco podbného , tam teče proud nula nic , spíš je problém to že spíná 1600 x zaden
