Heidenhein iTNC 530 problem s blok form
Hulahop
Příspěvek 30. 3. 2013, 4:45
Zdravím
Mám takový problém,zadám blokform a při simulaci mi to nezobrazí i když ho zadám správně tedy 0.1 Z X=0 Y=0 Z=+60 0.2 X=+100 Y=+80 Z=0 dám simulovat a nic
ještě mě nejde zobrazit program ve wordpadu,naskakují mi tam takové nečitelné znaky.
Předem díky za radu.
mara35
Příspěvek 30. 3. 2013, 5:44
Nemá tam být na prvním řádku v zetku náhodou zapsáno -60 a proto ti to v testu nic neukazuje
Hulahop
Příspěvek 30. 3. 2013, 6:27
aha no dík a ještě mohl bys napsat jak to otevřu ve wordpadu abych tam neměl ty klikyhaky ?
mara35
Příspěvek 30. 3. 2013, 6:41
Zkus mi to poslat print screen jak to vypadá at se na to mužů podívat ale teď ti to asi stejně neporadim nemám přístup na počítač píšu to na mobilu a nevím jestli to ot,evřu tak kdyžtak zitra
Hulahop
Příspěvek 31. 3. 2013, 1:30
garulus
Příspěvek 31. 3. 2013, 3:39
Návod na bezpečné kopírovanie.pdf
(812.77 KiB) Staženo 789 x
Hulahop
Příspěvek 31. 3. 2013, 5:45
Díky tohle pomohlo
Hulahop
Příspěvek 31. 3. 2013, 7:16
a ještě nevíte jaký může být problem tady ?
0 BEGIN PGM iTNC 530V1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-40 Z-60
2 BLK FORM 0.2 X+50 Y+40 Z+0
3 TOOL CALL 10 Z S2000 F200 ;..FREZA D20...
4 L Z+100 R0 FMAX M13
5 ;..frezovani STUPNE...
6 CYCL DEF 14.0 OBRYS
7 CYCL DEF 14.1 LBL OBRYSU1 /2
8 CYCL DEF 20 DATA OBRYSU ~
Q1=-6 ;HLOUBKA FREZOVANI ~
Q2=+1 ;PREKRYTI DRAHY NAST. ~
Q3=+0 ;PRIDAVEK PRO STRANU ~
Q4=+0 ;PRIDAVEK PRO DNO ~
Q5=+0 ;SOURADNICE POVRCHU ~
Q6=+2 ;BEZPECNOSTNI VZDAL. ~
Q7=+50 ;BEZPECNA VYSKA ~
Q8=+0 ;RADIUS ZAOBLENI ~
Q9=+1 ;SMYSL OTACENI
9 CYCL DEF 22 VYHRUBOVANI ~
Q10=-2 ;HLOUBKA PRISUVU ~
Q11=+100 ;POSUV NA HLOUBKU ~
Q12= AUTO ;POSUV PRO FREZOVANI ~
Q18=+0 ;PREDHRUBOVACI NASTR. ~
Q19=+0 ;POSUV PENDLOVANI ~
Q208=+99999 ;POSUV NAVRATU ~
Q401=+100 ;FAKTOR POSUVU ~
Q404=+0 ;ZPUSOB ZACISTENI
10 CYCL CALL M3
11 L Z+100 R0 FMAX
12 TOOL CALL 8 Z S2000 F300 ;..FREZA D16...
13 L Z+100 R0 FMAX M13
14 ;..FREZOVANI KAPSY...
15 CYCL DEF 14.0 OBRYS
16 CYCL DEF 14.1 LBL OBRYSU3
17 CYCL DEF 20 DATA OBRYSU ~
Q1=-4 ;HLOUBKA FREZOVANI ~
18 CYCL DEF 22 VYHRUBOVANI ~
Q11=+150 ;POSUV NA HLOUBKU ~
19 CYCL CALL
20 CYCL DEF 252 KRUHOVA KAPSA ~
Q215=+1 ;ZPUSOB FREZOVANI ~
Q223=+20 ;PRUMER KRUHU ~
Q368=+0 ;PRIDAVEK PRO STRANU ~
Q207= AUTO ;FREZOVACI POSUV ~
Q351=+1 ;ZPUSOB FREZOVANI ~
Q201=-8 ;HLOUBKA ~
Q202=+2 ;HLOUBKA PRISUVU ~
Q369=+0 ;PRIDAVEK PRO DNO ~
Q206=+150 ;POSUV NA HLOUBKU ~
Q338=+0 ;PRISUV NA CISTO ~
Q200=+2 ;BEZPECNOSTNI VZDAL. ~
Q203=-4 ;SOURADNICE POVRCHU ~
Q204=+50 ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~
Q370=+1 ;PREKRYTI DRAHY NAST. ~
Q366=+1 ;PONOROVAT ~
Q385=+500 ;POSUV NA CISTO
21 CYCL CALL POS X+0 Y+0 Z-4
22 L Z+100 R0 FMAX
23 TOOL CALL 4 Z S2000 F400 ;.freza D8
24 L Z+100 R0 FMAX M13
25 ;KRUHOVA DRAZKA..
26 CYCL DEF 254 KRUHOVA DRAZKA ~
Q219=+10 ;SIRKA DRAZKY ~
Q375=+56 ;PRUMER ROZTEC. KRUHU ~
Q367=+0 ;VZTAZ.POLOHA DRAZKY ~
Q216=+0 ;STRED 1. OSY ~
Q217=+0 ;STRED 2. OSY ~
Q376=+150 ;START. UHEL ~
Q248=+60 ;UHEL OTEVRENI ~
Q378=+180 ;UHLOVA ROZTEC ~
Q377=+2 ;POCET OBRABENI ~
Q201=-4 ;HLOUBKA ~
Q206=+200 ;POSUV NA HLOUBKU ~
27 CYCL CALL
28 CYCL DEF 253 FREZOVANI DRAZKY ~
Q218=+30 ;DELKA DRAZKY ~
Q219=+9 ;SIRKA DRAZKY ~
Q374=+0 ;UHEL NATOCENI ~
Q367=+0 ;POLOHA DRAZKY ~
Q201=-4 ;HLOUBKA ~
29 CYCL CALL POS X+0 Y+19 Z-4
30 CYCL CALL POS X+0 Y-19 Z-4
31 L Z+100 R0 FMAX M2
32 LBL 1
33 L X-45 Y+0 RL
34 L Y+35
35 RND R24
36 L X+45
37 RND R20
38 L Y-35
39 RND R22
40 L X-45
41 RND R18
42 L Y+0
43 LBL 0
44 LBL 2
45 L X-68 Y+0 RL
46 L Y-58
47 L X-68
48 L X+58
49 L X-68
50 L Y+0
51 LBL 0
52 LBL 3
53 L X-39 Y+0 RL
54 L Y-29
55 RND R12
56 L X+39
57 RND R16
58 L Y+29
59 RND R14
60 L X-39
61 RND R18
62 L Y+0
63 LBL 0
64 END PGM iTNC 530V1 MM
mám frézovat stupen,kapsu potém drážky unvniř kapsy stupen i kapsa má v každém rohu jiný rádius,ale když spustím program tak mě to přeskočí stupen a kapsu vyfrezuje v pohodě
jcerki
Příspěvek 2. 4. 2013, 7:02
Vo vetach 47 , 48 a 49 mas zle hodnoty ... a aj sa ti opakuju suradnice ...
Zpět na „Ridici systemy“
