vřetínko makita
Kvako1
2. 4. 2013, 2:35
dneska jsem nahodně v obchodě narazil na tuhle frezku
http://www.naradiprofi.cz/makita-rt0700c-3329.html" onclick="window.open(this.href);return false;
velice zajimavé. duralové tělo . vypadá to velice pěkně. davam to sem jenom pro zajímavost . možná se to někomu bude hodit. kleštiny jsou do toho bohužel jenom 6 a 8 mm
sidonie
4. 4. 2013, 7:05
V tomto ohledu a v těchto typech vřeten má kress pořád navrch. Většina těchto uhlíkových vřeten není stavěna na dlouhodobější zatížení a nemá elektronickou regulaci otáček dle zatížení. Na tohle vřeteno trochu zatlačíš a ozvou se charakteristické zvuky zahlcení a přetížení s následným poklesem otáček. Když u toho stojíš nebo to taháš rukou, tak ubereš, ale CNC stroj jede dle nastavených parametrů, ten nepozná, že vřeteno nestíhá.
4. 4. 2013, 11:00
já krese moc neznám , ale chceš říct že si při zátěži přidá ? že to doreguluje ??
jinak ta makita je docela tahoun , měl jsem právě tuhle pujčenou a když je dobrý nástroj tak ji nejsi schoný přibrzdit , jel jsem stím do masivu 10mm do hloubky 16mm fréza a nebyl jsem schopný jet tak rychle abych ji přibrzdil , ty makity jsou za tu cenu opravdu dobré nářadí , bosch už není ani značka , metabo tam se zas nedoplatíš .
sidonie
4. 4. 2013, 12:16
Ano kress si přidá, má halovky na horním konci hřídele a snaží se udržovat předvolené otáčky. Je možné, že i tato konkrétní makita něco podobného tedy mít bude, klasické hobby nářadí na tyto průvodní jevy trpí velmi často, regulace lépe řečeno elektronika pro udržování konstantních otáček i při zátěži je výsadou velmi drahého a značkového nářadí. Dnes bych si třeba nepořídil rozbrušovačku bez této elektroniky hodně to šetří řezací nebo brusný kotouč, v případě frézky to docela i prodlouží životnost používaných nástrojů.
4. 4. 2013, 12:26
o té rozbrusce by se dalo polemizovat ,
kromě velkých 2,2kw a podobně kde je vhodné mít soft start tak v nějaké elektronice nevidím moc pozitivního , pro broušení ani řezání regulaci nepotřebuju , a když jedu na max otáčky tak stejně nemá kam přidat , když je dobře navržena tak má dostatečný výkon nato , aby otáčky udržela v rozumném rozmezí , když už nato nemá tak prostě vezmu větší ,,, samozřejmě se nebavím o šlupkách z obchodáků a podobně , já si třeba nemůžu stěžovat na narexky , chce to samozřejmě koupit min 1100W , velkou flexu mám 2,2 makitu jediné co že má softstart a je to pěkný pracant ,
sidonie
4. 4. 2013, 1:02
Nepochopil :) no nevadí. Kouzlo je právě v tom, že dodržuješ co nejideálnější "řezné" podmínky. Můžu si koupit 125 flexu co má 11 500 otáček 500W, ale ty má pouze na prázdno, taky si ale můžu koupit "stejnou" flexu, která má "jen" 8 000 otáček a 800W, ale i pod zatížením stanoveným 60Kg vahou na zařízení :D Druhé zmiňované flexce trvá řez pouze třetinu času a kotouč vydrží dvakrát déle, v tom je to kouzlo elektroniky udržující "konstantní" otáčky i pod zatížením.
Takže nejde o to, že nemá kam přidat, ale jde o to, že otáčky když na flexu lehnu neklesnou !!
Soft start je dobrá věcička pro velké flexky, bez ní by jsi musel mít minimálně ještě jednoho chlapa u jističe se smetákem, aby jsi flexu mohl vůbec roztočit, jedná se o úplně jinou elektroniku, určenou k jinému účelu.
Další polemika by se dala řešit, pokud jsi obkladač. V podstatě se dnes pro obkladače dělá speciální řada flexek s regulačním kolečkem otáček a to kvůli co nejideálnějšímu přizpůsobení otáček diamantového brusného kotouče vzhledem k danému druhu obkladu či dlažby.
Zároveň platí, že ne vše co má regulační kolečko na nastavení otáček má i elektroniku k udržení těchto navolených otáček.
Podobně vše toto platí i pro horní vřetena, jsou to v podstatě shodné motory.
4. 4. 2013, 1:29
neboj pochopyl , dělám ve firmě která dělá elektromotory , navíc soukromě elektronářadí opravuji , ano udržování otáček je dobrá věc , ale když je dobře navržena bruska bez něho tak se dost vyrovná a většnou oplývá větší spolehlivostí , prostě největší slabina elektronářadí je prach a elektronika :D
sidonie
5. 4. 2013, 6:16
Prach a elektronika, to je fakt slabina, hlavně elektronika špatně navržená, která má na štítku zařízení uvedeno v podstatě hodnoty při přetížení a zákazník si poté myslí, že zařízení je na udávané hodnoty stavěno (trvalé zatížení).
5. 4. 2013, 7:41
mám stálé zakazníky , zedníci obkladači , pravidelně jim servisuji nářadí , rozbrusky kladiva , a je neuvěřitelný jak třeba za půl roku ten prach omele z vinutí rotoru veškerý lak a dokonce některé drátky obere třeba do půlky a rotor přezto jede :D
sidonie
5. 4. 2013, 9:46
Pokud jim takové zařízení servisuješ, pak moc dobře víš, že jim ho zpět do provozu v takovém stavu vrátit již nesmíš. Co je platný, že se to točí, když to může klidně chlapa zabít.
5. 4. 2013, 9:58
samozřejmě že jim to nevrátím , když to neodnese vinutí tak se vinutí přeimpregnuje a rotor vyváží , a frčí dál , jinak se jde do nového nebo komplet převinutí .
rollfree
sidonie píše:Pokud jim takové zařízení servisuješ, pak moc dobře víš, že jim ho zpět do provozu v takovém stavu vrátit již nesmíš. Co je platný, že se to točí, když to může klidně chlapa zabít.
A cim by ho to zabijelo? Tim, ze se v limitnim pripade probrousi rotorove vinuti tam moc, ze drat povoli a v nejhorsim pripade se dotkne statoru? No a co? Udela to par jiskricek, maximalne to vyhodi jistic, ale nic dalsiho se nestane. Ten stator neni vodive pripojeny "na toho chlapa".
Elektrika je hodna holka, to ji clovek musi drazdit opravdu moc, aby zacala byt zla. ;-)
