Stránka 1 z 2
Frézka na hliník
Napsal: 7. 4. 2013, 7:39
od Patres.I
Ahojte .
Prosím Vás o radu ,s akým typom frézky frézovať hlíník 10-12 mm ,kludne aj po 1mm úberoch ,tak aby šlo aj zavrťať a dalej frézovať ,-1mm a to isté .
Ideálne z cncshop.cz
Dakujemm
Re: Frézka na hliník
Napsal: 7. 4. 2013, 8:44
od RaS
ty Datron z CNCshopu
Napsal: 7. 4. 2013, 10:41
od Patres.I
A ktoru konkrétne by si mi odporucil ?
Poprípade s akou rýchlosťou rezat .
Diky
Napsal: 7. 4. 2013, 10:54
od RaS
se podívej do katalogu datronu, jakou použít a jak záleží na tvém stroji, ale lepší je jezdit menší frézou po větší hloubce než velkou frézu ničit 0,5mm záběrem..
Napsal: 8. 4. 2013, 12:39
od Patres.I
Menšiou?
Som práveže myslel ,že väčšou . Teoreticky vačšou aj vačšie zábery či sa mýlim?
Napsal: 8. 4. 2013, 12:46
od RaS
problém většiny místních strojků je ten, že jsou slabé a nejsou tuhé a pak si do nich dá někdo 12ku frézu a jede po 0,5mm a říká tomu frézování přičemž je to ničení fréz, pro takovou frézku je lepší dát tam třeba 6ku a frézovat po 2mm.. samozřejmě pokud máš frézku, které tohle nevadí tak je lepší frézovat větší frézou, větší úběry a víc na zub.. to musíš vědět sám co si dovolí tvá fézka.. já reagoval na to, že jsi se ptal na úběry po 1mm
Napsal: 8. 4. 2013, 12:59
od Patres.I
No určite by som bral 6mm , a skúšal po 2mm úberoch .
Prosím ťa môžeš mi vysvetliť čo znamená "zavrtávanie po rampe? " Či to bude nutné aj pri DATRON frézkach (čos asi kvalita ) ,či klasicky budem uberať Z -2mm pre každý okruch .?
Diky
Napsal: 8. 4. 2013, 1:09
od RaS
po rampě znamená, že se nezavrtává Zkem dolů, ale jede jakoby bokem tzn zároveň Z a X nebo Y (nebo všechny 3osy), že se zavrtá třeba po spirále, nebo po přímce to je v podstatě jedno, je to daleko šetrnější pro frézu a stroj to tak nerozvibruje jako jen zavrtání v Zku, ne všechny frézy umějí zavrtávání, po rampě to jde každou..
Napsal: 8. 4. 2013, 1:15
od Patres.I
Aj som si myslel ale nebol som si istý ,Diky !
Viem že sa rampy robia v Machu ,sú to tie isté?
Napsal: 8. 4. 2013, 1:40
od RaS
asi jo, nevím rampy v machu neznám.. ale rampa jako rampa asi.. vytvoř to a uvidíš co ti to navrhne..
Napsal: 8. 4. 2013, 1:41
od Patres.I
Diky moc RaS
Napsal: 18. 4. 2013, 4:57
od Volkov
Tam můžeš dát nějakou HSS frézu. Taky záleží čim budeš chladit. Hliník je hnus špony fšude a lepí se
Napsal: 20. 4. 2013, 7:35
od Patres.I
Treba Hliník chladiť? Pozeral som niake videá ,a nikde som nevidel že by bolo treba? ...
HSS frézy typu ako sú na cncshope? , Dá sa snimi aj zavŕtavať ?
Diky
Napsal: 20. 4. 2013, 8:02
od Volkov
No v práci mám přidělaný chlazení tak na to pouštim emulzi co tam je a na závity do hliníku používám petrolej.
Jinak tu máš něco
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=27&t=5286&start=0
Zavrtávat se dá když je břit přes půlku taky záleží jak chceš dělat jestli zavrtat a pak jet nebo jet ze zavrtáváním na zavrtání dáš menší rychlost a pak můžeš jet rychlejš nebo to předvrtat vrtákem
Napsal: 20. 4. 2013, 10:31
od Cjuz
Patres.I píše:Treba Hliník chladiť? Pozeral som niake videá ,a nikde som nevidel že by bolo treba? ...
Diky
Otázka je položená špatně
, správně by mělo být "potřebuji já chladit ?"
Záleží hodně jak se obrábí, rychlosti a záběry v materiálu a hlavně co se obrábí. Klasický elektrovodný hliník se špatně obrábí i s velmi ostrým nástrojem na profesionální mašině s dokonalým chlazením. Naopak tzv letecký dural se obrábí krásně a chlazení / mazání skoro není potřeba.
Povrchy jsou většinou v pohodě, drážky a slepé díry jsou už horší.
Za mě nejlepší je petrolej s troškou řepkového oleje (20:1). A není potřeba moc, stačí potřít štětcem.
