Laser plotter
Mysak323F
15. 3. 2008, 5:40
Zdravim cleny dalsiho fora v mym seznamu :)
Nasel sem na netu co se da udelat za pomoci laseru z dvdrw mechaniky.
LINK
Laser neni problem, mam i naky krokace ze starejch (5,25") disketovek, ty by snad mohly stacit. na pohyb stolu me napadlo pouzit pojezdy od hlav ze starejch tiskaren.. proste takovy CNC by pc srot :) Ovladani ma jen pres spinaci tranzistory primo na LPT takze taky jednoduchy. Program Mach2 - to uz je horsi-netusim o co de :) Pokud mate naky navrhy a rady budu vdecnej :)
Aeroomni
15. 3. 2008, 8:38
týýý wole tos mi nemel ukazovat:-D du rabovat PC :-D
http://dilna.aeroomni.com/cnc_laser/
tomashal
15. 3. 2008, 10:36
Pozor at si tu diodu hned neodvaris. Ty laserovky jsou do urciteho ztratoveho vykonu, jakmile to presvihnes byt jen na okamzik, tak je po ni. Nekdy to neni hned poznat, sviti jen min, ale pozdeji jeste min a jeste min a pak uz dokaze jen doutnat.... Mozna ze uz je kaput ted co? Napajet ji jen napetim 4,5V to neni moc dobry napad.
Tomas
Mysak323F
16. 3. 2008, 10:40
Jo par uz jich zahorelo, to me nastvalo takze kaslu na zapojeni pres odpory a dam ji stabilizaci proudu :)
rawen
16. 3. 2008, 2:11
Odkud získáváš diody? Mě zahořely zatím dvě, čímž jsem vyčerpal jejich zdroj.
cncp100
16. 3. 2008, 3:32
:D
Mysak323F
16. 3. 2008, 5:22
moje zdroje:
cdrw mechanika cca 120mW laser
dvdrw mechanika cca 200mW laser
:lol:
Mysak323F
16. 3. 2008, 7:51
tady sem nasel obrazek jak bych si to asi predstavoval s posuvem
modry tyce by byly ty z tiskaren a motorem ovladana naka sroubovice. co vy na to?
c.honza
16. 3. 2008, 9:07
No nejsem žádný odborník, ale nešly by použít místo toho šroubu řemínky z těch tiskáren? většinou tam je motor i z řemenicí, řemínek, nějaká kladka naproti motoru a ještě takový bazmek, čím je ten řemínek chycený k tiskové hlavě. Jo a ještě jsou tam kluzné pouzdra. Budeš s tím mít míň práce a na tahání té laser diody to musí stačit...
Mysak323F
16. 3. 2008, 9:19
Prace s tim bude tak jako tak ale pokud to udelam na tu zavitovou tyc budu mit predpokladam vyssi presnost nez kdyz budu tahat hlavu primo motorem pres reminek. kdyz vemu v uvahu ze pri stoupani zavitu 1mm vychazi na 1 krok u mejch moturku 0,01mm pokud dobre pocitam tak je to az dost. kdybych to dal ale naprimo tak by to bylo zas myslim si ne moc presny takze radsi takhle
c.honza
16. 3. 2008, 9:42
aha, co jsem vykuchal motory já, tak některé měly 400 kroku, a to mi pak vycházelo 0.1mm na jeden krok s řemínkem a řemenicí, co tam byl. S půlkrokem pak 0.05, to jsem si myslel, že by ti to mohlo stačit...
Jinak se šroubem budeš ale muset vyřešit vymezení vůle...
Mysak323F
16. 3. 2008, 10:13
Ja mam na motorech psano 3,6° tzn 100kroku na otacku. takze takovej "hrubsi" :D vymezeni vule myslis matky na ty sroubovici? kdyz se daj dve tak aby byly na tyci "nasponovany" tak je po vulich ne :)
Josef
17. 3. 2008, 2:05
Na trapézu musí být vůle vždy, záleží na přesnosti šroubu, která ovlivní vlastní vůli. To se pozná při montáži "předepnuté matice". Musí to lehce chodit po celé délce. Nesmí se to nikde kousat. Přesné stoupání nemají ani kuličkové srouby, ikdyž odchylky jsou malé, přesto jsou. Stačí se podívat do protokolu ke šroubu. Trapézy jsou na tom o moc hůř. Některé válcované obvzlášť.
Mysak323F
17. 3. 2008, 9:22
Jasny ze bych to nedal uplne na fest, taky s tim ten moturek musi otocit :) Ale samo o sobe je ta vule hodne velka tak ji trochu zredukovat. A finalni vule by se vyresila az pri stavbe tak aby motor nemel problemy preject stolem v celym rozsahu ;)
Mysak323F
19. 3. 2008, 9:54
Dotaz: kdyz sem tak koukal tak sem snad nikde nevidel ze by moturek ovladal neco primo, vsude pres naky spojky, je to naka podminka nebo muzu dat motor primo na hridel akorat pres nakej clanek abych zmenil prumer?
