Spojovaci srouby
mechanika k motorům
JuanV
12. 4. 2013, 7:28
Nikde jsem tady nenasel doporuceni, tak se zkusim zeptat.
Je dostacujici jako spojovaci material pro CNC (ulozeni lin. vedeni, atd) nerez srouby A2 ? Nebo jsou lepsi klasicke ocelove ? Koukal jsem na nejake tabulky a ocelove jsou na tom lepe. Ptam se proto, ze mam za rohem Akros, kde maj nepreberny vyber nerezu za dobre ceny.
Nebo to moc resim a je to jedno ? :) Diky za nazory.
Kvako1
12. 4. 2013, 8:31
ono záleží u toho nerezu taky do čeho to zašroubuješ a jestli dodržíš předepsaný moment.
nerezové A2 šrouby používáme v práci a pokud je nedotahneš na správný moment a nenamažeš ( u nás je mažeme práškovým olovem smíchaným z grafitem) může se ti stát že už je pak nikdy nepovolíš a utrhneš je.
doporučuji ti použít spíš obyč imbusy. vědšinou jsou 8.8 a to je plně dostačující.
navíc pokud je maš kupovat tak jsou drahší..
12. 4. 2013, 8:32
pokud jde ale o peníze tak ten nerez bude o dost dražší než ocelové? (pokud to tedy nebudeš porovnávat s brutálně předraženou fabory) já osobně bych cpal nerezový šrouby jen do nerezový konstrukce, pokud je zbytek ocelovej tak podle mě nemá smysl cpát tam nerezový šrouby.. co se týká pevnosti tak si nemyslím že by to byl problém, A2-70 je asi nejběžnější a má to 700MPa běžný bláto šrouby maj 500 a běžný pevnostní 8,8 který já teda cpu skoro všude maj 800MPa až 1200 12,9 šrouby.. nicméně nemyslím si že by na spojení šroubované konstrukce bylo zapotřebí nějakej luxus..
bobik
12. 4. 2013, 9:02
My používáme nerez šrouby na dural. Pak se nestane to, že ti zoxiduje závit a zrezne šroub jako u obyčejné oceli.
JuanV
12. 4. 2013, 9:17
Nerez v akrosu neni drahej, je tam velky vyber a maj vse skladem. je to pro me jednodussi nez shanet nekde ocelovy srou y. Fabory to je kapitola sama o sobe.. Takze nerez by mel byt v pohode.
12. 4. 2013, 9:25
ale jo akros je rozumná prodejna na nerez, ale nemění to nic na tom že to prostě stojí dvakrát, třikrát tolik než ocelovej šroub.. ono pokud se jedná o pár malejch šroubků za 500, tak jestli dáš 500 nebo 1000 čert to vem.. ale pokud pak třeba kupuješ 12ku imbus 150dlouhej třeba za 60kč místo za 17kč je to znát..
JuanV
12. 4. 2013, 9:47
@RaS: to souhlasim, ja zatim nikdy nedal za sroub vic jak 3kc spis vetsinou pod korunu, to mi prislo v pohode. Pri takhle velkych sroubech uz to stoji za uvahu
@Kvako1: Je nekde tabulka predepsanych momentu pro nerez srouby do ruznych materialu ?
Diky
Kvako1
12. 4. 2013, 11:00
na netu určitě najdeš tabulky. ja mám jenom co používáme v praci to bych sem nechtěl dávat.
pohledej na konkretní rozměr a najdeš určitě, pak je to v strojnických tabulkach atd..
třeba pro M5- 6-12Nm
M6-14-16Nm
chce to spíš pohledat pro konkretní šroub.
Ja mam přístup na normy ale za každe stažení se platí a navic se to nedá pak otevřít v jine PC , takže pohledej něco co je volně. otazka par minut .
a prodejce mivá vědšinou taky udaje ktomu co prodáva tak ti to řekne.
Kvako1
12. 4. 2013, 11:10
minuta hledání je tam si myslím vše o šroubech :)
http://fasteners.fabory.com/Images/Czec ... _final.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
12. 4. 2013, 11:22
tady je i popsáno to zadirání. momentový klíč to chce určitě.u nas se používa ten suchý povlak. veme se krabice mateknebo šroubu nasype se to tam zamícha a pak se zbytek prašku odstraní sítem. strašně to ale sviní ruce. je to ale 100% jistota že pak nějaký mamlas nezapomene namazat šroub a neurve jej v přístroji za 100k třeba :D . v domacích podmínkach stačí namazat olejem nebo pokud máš tak čistý grafit.
7.4 Zadírání nerezové oceli
Vysoká tažnost austenitické oceli znamená, že je obecně citlivější na zadírání než běžné oceli. Aby
nedošlo k zadření, výrobek musí být čistý, nesmí mít drsný okraj, nesmí obsahovat cizí látky, třísky, písek
atd. a nesmí docházet k jednostrannému sevření v důsledku poškození závitu nebo zakřivení. Tuhé spoje
se chovají lépe než elastické.
Doporučuje se, aby utahovací moment byl co nejrovnoměrnější při nízké rychlosti a nedoporučuje se
používání rázových klíčů. Je zjištěno, že k zavedení určitého předpětí nejsou důležité jen koeficienty tření,
nýbrž také přesnost metody použité k utahování šroubů. Kombinace dvou různých stupňů nerezové oceli
(např. A2 a A4) není výhodná, pokud jde o zadírání. Za zvláštních okolností a pro speciální požadavky by
se měl použít vhodný mazací prostředek (proti zadírání) nebo by se měl před aplikací použít povlak, např.
mazací tuk/pasta; chlorid-petrolej, lak Molykote, vysokotlaký olej, korozivzdorný mazací tuk nebo suchý
povlak; Metalform a Combiflon atp.
JuanV
12. 4. 2013, 11:54
Diky moc, to je vice nez dostatecne... Bude se jiste hodit i ostatnim zelenacum :)
Zpět na „šrouby a převodovky“
