Závit M6 na Mikronu
jovoga
Příspěvek 12. 4. 2013, 2:02
Zdravím,
Na stroji MICRON U NÁS PROBÍHÁ OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH TĚLES, kde se frézuje neukončený závit M6, případně úplný závit M8.
Problém jsou špony, které vznikají.
Nemáte nějaký nápad, jakým způsobem se zbavit špon v závitech - změna rychlosti atd...
Děkuji.
jovoga
Příspěvek 12. 4. 2013, 3:48
Na upřesnění:
Závit je funkčně v pořádku, problém je pouze špona!
vruboun
Příspěvek 12. 4. 2013, 4:57
Z dotazu mi není jasné, zda vadí špony při obrábění nebo zůstávající v díře po obrobení. Pro obrábění by snad pomohlo použití nástroje s vnitřním chlazením, to by mělo špony spolehlivě vychlístat z prostoru obrábění ( z díry ), tedy pokud stroj má vnitřní chlazení.
Příspěvek 12. 4. 2013, 6:33
Moc nerozumím otázce. Kde zůstávají špony? Namačkané v díře nebo kde? Závity do hliníku frézuju celkem často a problémy s tím nemívám.
wolf
Příspěvek 13. 4. 2013, 5:05
U nás ve firmě používají na závity do hliníku beztřískové tvářecí závitníky - závit se neřeže ale v podstatě válcuje.
wolf
jovoga
Příspěvek 6. 5. 2013, 6:10
prochaska píše:Moc nerozumím otázce. Kde zůstávají špony? Namačkané v díře nebo kde? Závity do hliníku frézuju celkem často a problémy s tím nemívám.
Špony zůstavají v díře závitu, vyndat je lze např. pomocí pinzety.
Příspěvek 6. 5. 2013, 6:58
pokud použiješ tvářecí závitník tak špony nebudou, a pokud použiješ takovej ten závitník se šroubovicí kterej cpe špony nahoru tak taky v závitě nezůstanou, nicméně samozřejmě můžou zapadat pak do dalších.. a to je problém to po obrobení ofouknout třeba?
jovoga
Příspěvek 24. 5. 2013, 11:36
RaS píše:pokud použiješ tvářecí závitník tak špony nebudou, a pokud použiješ takovej ten závitník se šroubovicí kterej cpe špony nahoru tak taky v závitě nezůstanou, nicméně samozřejmě můžou zapadat pak do dalších.. a to je problém to po obrobení ofouknout třeba?
V příloze vidíte o jakých šponách mluvím.
Ofukem je odstranit určitě nelze, pinzetozu je lze vyloupnout.
Nemáte někdo nějakou zkušenost jak se těchto špon zbavit, případně jak je čistit?
Špony.xls
(632 KiB) Staženo 459 x
Příspěvek 24. 5. 2013, 11:48
někde jsem viděl nástroj na frézování závitů který měl tři funkce - spodkem se vrtalo, střední částí nástroje se frézoval závit ( byla delší než tloušťka materiálu a nakonec se horní částí nástroje začistil výběh závitu, dokonce ne jen sražením o 45st. ale odfrézováním od osy jako jsou zakončeny závity třeba na kalibrech
snad to umělo takhle zakončit i spodek závitu, to už by byla čtvrtá funkce
to by přesně řešilo Tvůj problém, hledej
Příspěvek 24. 5. 2013, 11:50
teda fotku v excelu sem ještě asi nikdo nedal :D nicméně ta je tak kvalitní, že je z toho houby poznat, to je skutečně oddělená špona a nebo to je sraženej náběh závitu když jde závitník zpátky a pořád to tam drží? co to po tom závitu ještě strojně odjehlit pokud je to teda ten druhej případ..
já používám klasický závitníky s tou vracecí spirálou a kompenzační držák závitníku a žádnej problém..
Příspěvek 24. 5. 2013, 6:18
nektery datronacky frezy na zavity maji vic funkci
vrtani, zavitovani, srazeni zacatku
http://www.datron.de/en/products/millin ... mills.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Ridici systemy“
