problem s JogStep v Mach3
Napsal: 15. 4. 2013, 11:00
od skywalker86
Zdravim vsetkych,
mam jeden zaciatocnicky problem s ktorym si neviem rady, snad to dobre vysvetlim.
Nechce mi fungovat posuv JogStep, Jog Cont. posuva normalne, ale akonahle prepnem na Step tak mi to zablokuje posuv a uz nechce posuvat ani Cont. a musim dat Reset. Po resete funguje Cont ale akonahle to prepnem na Step tak sa to zase zablokuje. Na chvilu som to rozbehal, sam neviem ako, ale zase mi to nefunguje. Tiez neviem ako...
Vie mi niekto poradit? Urcite robim nejaku banalnu chybu...len sa neviem dopatrat k tomu ze ako.
Vopred dakujem za odpovede
Re: problem s JogStep v Mach3
Napsal: 15. 4. 2013, 12:41
od skywalker86
v DIAGNOSTICS som objavil jednu zmenu, ktora je oznacena modrym ovalom... blika mi tam BUFFER LOAD medzi 5 a 6% QUEUE DEPTH je na hodnote +1. zablokuje sa to na tejto hodnote ked kliknem na STEP JOG posuv. Ked robim CONT JOG tak su tieto hodnoty na 0.
Neviem co to presne znamena. Ked dam reset tak sa to vynuluje, akonahle skusim posunut v mode STEP JOG tak sa to znova zablokuje na tychto hodnotach
Napsal: 15. 4. 2013, 6:36
od Pepa Žhář
stiskni TAB vyskočí tabulka a v ní uvidíš veškeré nastavení co se týče pohybu.
zřejmě máš nastavené 0.0001
a nebo pošli XML profil který používáš a ja ho zítra testnu
Napsal: 16. 4. 2013, 7:50
od skywalker86
toto uz poznam...uz som prepinal kroky a nereaguje to. ako vravim fungovalo to potom uz nie. Skor sa bojim ze to je nejaky problem s HW pretoze som to skusil zapojit na iny pocitac a chvilu to fungovalo a potom zase nie. Ked to skusam v Machu s odpojenym strojom tak to funguje, ked ho zapnem tak nefunguje
ale preistotu posielam moje XML, mozno tam bude nejaka chyba.. dakujem za ochotu
https://docs.google.com/file/d/0B87DxJR ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 16. 4. 2013, 4:31
od Pepa Žhář
ahoj tak jsem to testnul a zřejmě máš starší verzy a nebo poškozenou, tvuj XML mi dělal s mašinkou hrozné divy, máš i nejaké piny obsazené vícekrát,
nastavil jsem to dle své konfigurace já požívám smooth steper a ten mi ani po upravách nevzal , zkusil bych přeinstalovat na jinou verzy a také jesli máš opticky oddělený stroj od PC
Napsal: 19. 4. 2013, 11:00
od skywalker86
Dakujem za reakciu.
pozeral som sa na to, takto to ma vyrobca v specifikacii ze to ma byt tak zapojene. No nerozumiem sa velmi do toho. Masinka funguje na tejto karte
http://leafboy77.com/index.php/en/" onclick="window.open(this.href);return false; ...ak to pomoze
PS: to opticky oddeleny stroj od pc nechapem...
Napsal: 19. 4. 2013, 3:21
od Pepa Žhář
to chtělo napsat hned na zacátku že máš tuto kartu, ty porty neřeš ty to máš přes USB a to nastavení řešíš přes plugin tak se pokus nastavovat tam stímto ti bohužel neporadím,ale podle manualu tam je na nastavení pouze 5 vecí
Napsal: 22. 4. 2013, 9:38
od skywalker86
diki za priblizenie problemu...ale z toho mi nieeje nic bohuzial jasne
skusal som menit tie hodnoty a nejak to nic nerobi... Asi skusim kontaktovat tych cinanov co to vyrobili, snad sa k niecomu dopracujem. Alze zahadou mi je preco to obcas funguje...samo od seba
Napsal: 22. 4. 2013, 9:54
od skywalker86
inak ma niekto skusenosti s touto kartou? mali sme ju v stroji uz zabudovanu. rozmyslam ze by som kupil taku istu akurat 4axis verziu, kedze moja je len 3 a potrebujem rozbehat 4. os... je to stastne riesenie? alebo by ste odporucili nieco ine? dost sa v tom neorientujem a na toto uz mam vsetky nastavenia a vyladenia, preto by mi vyhovovalo keby to bola rovnaka karta.
