Výřezy
Napsal: 17. 4. 2013, 1:16
od evinall
Ahoj!
Nenašel by se tady někdo,kdo by mi mohl vyrobit na cnc stroji spousty malých tvarů???? Vyráběl je pro mne jeden pán,ale bohužel přišel o možnost využití tohoto stroje, je ot pro mne skoro neštěstí,nerada bych se vrátila k ruční pilce... tak hledám náhradu. Jednalo by se o větší množství a dlouhodobou spolupráci :) Není tu někdo šikovný a ochotný??????????? Děkuju!!! eva
Re: Výřezy
Napsal: 17. 4. 2013, 6:25
od b3nd3r
Z jakeho materialu by to melo byt? Jake jsou priblizne rozmery? Pripadne bych mohl nabidnout vyrobu na laseru.
Re: Výřezy
Napsal: 17. 4. 2013, 7:21
od evinall
Děkuju za odpověĎ!
Materiál Cu(síla cca 0,5mm) pán řeazal z plechu, co koupil ve výkupu,jako odpad od klempířů. A velikost kvetinek 2 cm a 3,5 cm.ten posledni tvar neco malo pres 1 cm...slo by to?????eva
Re: Výřezy
Napsal: 17. 4. 2013, 4:57
od danodpp
ak to ma byt vela kusov a vsetko len z medi, tak by som skor volil vyrobit raznik
a s nim by si vyklepal do medeneho plechu toho viac :D
Re: Výřezy
Napsal: 17. 4. 2013, 9:28
od evinall
danodpp píše:ak to ma byt vela kusov a vsetko len z medi, tak by som skor volil vyrobit raznik
A myslíte, že by se ten razník dal uchytit i v tomhle????
Re: Výřezy
Napsal: 17. 4. 2013, 9:48
od testone
na vysekávání takových drobností z 0,5 mm mědi by spíš byl vhodný a dostačující obyčejný hřebenový lis, např.
http://shop.boukal.cz/tvareci-stroje/ru ... ardo-dp-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
takových je na trhu spousta
na tom ručním hydraulickém by to bylo hrozně pomalé
spíš bude problém nástroj- razník + raznice, pokud si to někam zadáš, bude to mnohonásobně dražší než lis samotný
Re: Výřezy
Napsal: 17. 4. 2013, 9:56
od danodpp
mal som skor na mysli len raznik, s ktorym by sa to vybijalo...
ale ak by malo ist o kvantum kusov, tak potom by to chcelo skor maly nastroj na vystrihovanie :D
a ten by slo vlozit do akehokolvek lisu
vyroba by vsak bola drahsia :-p
o ake mnozstvo by malo íst ?
Re: Výřezy
Napsal: 18. 4. 2013, 5:37
od Zbýňa
Nekomplikoval bych to a poohlídnul se v okolí po firmě co se zabývá řezáním vodním paprskem. U řezání laserem je tuším s mědí problém.
Re: Výřezy
Napsal: 18. 4. 2013, 9:47
od hobbyrobot
Myslím, že váš problém by mohla vyřešit iDílna
Re: Výřezy
Napsal: 18. 4. 2013, 9:56
od RaS
hobbyrobot píše:Myslím, že váš problém by mohla vyřešit iDílna
už jim to plnohodnotně funguje? tzn dá se s tím i kreslit a vykopne to cenu? ono tenhle produkt nabízej už možná dva roky ale pořád to nefungovalo..
Re: Výřezy
Napsal: 18. 4. 2013, 4:37
od hobbyrobot
Funguje to OK. V tom softu, co nabízejí on-line, jsem nikdy kreslit nezkoušel, ale jakmile jim pošlu výkres v DXF, tak se mi okamžite objeví kalkulace ceny. A "Výpočet předběžné ceny" na titulní stránce už taky funguje. Jsem s nimi velmi spokojen.
Re: Výřezy
Napsal: 18. 4. 2013, 4:52
od RaS
já tam taky jezdím jen jim to na můj vkus dlouho trvá, do týdne v podstatě nikdy do čtrnácti dnů většinou.. občas i 3 týdny.. další věc co mě tam trošku štve je ta jejich položka programování nebo jak to tam je za 80kč.. výrobek stojí třeba 50kč/metr řezu 300tabule plechu ve výsledku čtvereček stojí 30kč a oni si připíšou 80kč za programování, pokud je to v kusovce tak to pak brutálně skáče..
Re: Výřezy
Napsal: 19. 4. 2013, 1:03
od hobbyrobot
Mě nepřipočítávají za zpracování nic (data v *.dxf), dodání přesně 14 dní a naposled mě přišlo 48 různých menších dílků (asi 500 g) na 550 Kč i s dopravou. Jak říkám, naprostá spokojenost a to nejen u mě: http://mcu.cz/comment-n3276.html" onclick="window.open(this.href);return false;
