Pavla XY dotaz k technologickým možnostem reprap
pavlaxy
17. 4. 2013, 8:14
Ahojky ,
3Dtisk je zajímavý a chci se zeptat zda existuje někde galerie výrobků z této tiskárny ,
tedy co kdo už vyrobil
zatím jsem viděla že se vyrábí jen další a další tiskárny
:D :P
jokejoke
17. 4. 2013, 8:35
koukni se na http://www.thingiverse.com - tam najdeš nepřeberné množství předloh na tisknutí a jsou tam většinou i fotky těch, co to už tisknuli. Jinak 3D tisk je super - na tiskárnu v běhu se dlouho vydrží dívat i ti, které takové věci vůbec nezajímají :) Jinak na youtube najdeš hodně videí, přímo za běhu tiskárny.
3D tiskárna RebeliX
http://www.reprap4u.cz
Martin Marek
17. 4. 2013, 8:38
pavlaxy píše:Ahojky ,
:D :P
No jo, protože volně šiřitelná je právě ta tiskárna, ale vytištěné produkty, to bude spíše z koše komerčního. Já třeba reprapovým tiskem dělám modely pro odlévání sošek ( dva volně prodejné druhy odlitků tady - http://www.figury.cz/scripts/zbozi.php?KID=17)
ale viděl jsem řadu tisků technických dílů a jako funkční prototypy naprosto super.
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
17. 4. 2013, 9:12
jenom laický dotaz, za jak dlouho udělá třeba 1cm3 plného materiálu a kolik taková kostička vyjde peněz v tom plastu? děkuji
jokejoke
17. 4. 2013, 9:54
RaS píše:jenom laický dotaz, za jak dlouho udělá třeba 1cm3 plného materiálu a kolik taková kostička vyjde peněz v tom plastu? děkuji
Dobu tisku ovlivňuje celá řada parametrů (např. tloušťka vrstvy, rychlost tisku, % výplně). Většinou se nic nevyplňuje na 100% - je to zbytečné plýtvání materiálem - běžně tisknu s výplní modelu 25 až 35% a modely jsou dostatečně pevné. Co se týče ceny materiálu, tak tam je taky široké rozpětí, ale orientačně tak 600-700Kč / kg a ten Vám vystačí dlouho. Důležité je, aby materiál měl konstantní průměr (což je docela problém - testoval jsem vzorky z Číny a od jednoho výrobce z ČR a kvalita nic moc...). Teď se chystám brát z Německa (vyrobeno v Německu) a tam by měla být kvalita podle referencí podstatně lepší (a tam to vychází cca 750Kč s poštovným na kg).
3D tiskárna RebeliX
18. 4. 2013, 1:14
ale jo tomu rozumím že se tiskne různě dlouho, tak jinak za jak dlouho to vytiskne 1cm3 materiálu, tzn konečnej výsledek může mít klidně 3-4cm3
vůbec nemám představu minutu? hodinu?
jokejoke
18. 4. 2013, 7:21
RaS píše:ale jo tomu rozumím že se tiskne různě dlouho, tak jinak za jak dlouho to vytiskne 1cm3 materiálu, tzn konečnej výsledek může mít klidně 3-4cm3
Tak pro představu: http://imageshack.us/g/1/10111759/ na tuhle píšťalku se spotřebovalo cca 989mm materiálu, váží cca 4-5g, tiskla se cca 30minut (při výchozích hodnotách rychlostí tisku v programu Slic3r) při vrstvě 0,3mm (67 vrstev).
3D tiskárna RebeliX
ledvinap
18. 4. 2013, 8:50
Koho vlastne napadlo pouzivat pruznou spojku na Z srouby? Tento typ je delany tak, aby byl v axialnim smeru pruzny - axialni silu musi chytit lozisko, ktere je ale v teto kontrukci vynechane ...
pavlaxy
18. 4. 2013, 10:49
Z mého pohledu je možné zaměnit vřeteno CNC frézky za extrudér a na stůl umístit vyhřívanou podložku :D :P
Tedy každý kdo si to bude chtít vyzkoušet a má již doma svůj stroj se bude zajímat o tohle řešení jistě levnější nebo přesnější..
U strojů od "Stratasys" jsem viděla že mají podstatně lepší výrobky ,zejména slabší housenka materiálu = hladší povrch a stejnorodost výrobku bez štěrbin a vyteklinců ,nemají rovněž propadliny nepodepřených ploch .
Samozřejmě cena odpovídá :twisted:
Existuje možnost si z vlastních dat nechat vyrobit cosi ?
Jak se data připravují a jaký je formát ?
Transformace G-kódu na RepRap ?
ledvinap
18. 4. 2013, 11:14
pavlaxy píše:Z mého pohledu je možné zaměnit vřeteno CNC frézky za extrudér a na stůl umístit vyhřívanou podložku :D :P
Pro tisk bezne pouzivam 3600mm/min pro perimetry, 7200mm/min pro vypln a 12000mm/min pro presun, s rychlosti by slo jit jeste o dost vys. Prinejmensim v pripade mostu je treba pouzit nejakou minimalni rychlost, pri nizke rychlosti presunu zas bude problem s vytekanim materialu z trysky. Pouziti CNC frezy na vyzkouseni je mozne, ale rozhodne to ve vetsine pripadu nebude produktivni reseni.
S timto tvrzenim bych byl dost opatrny. V komunite je dost lidi, kteri maji vyborne vysledky, prinejmensim na stejne urovni jako profi tiskarny. http://blog.reprap.org/2011/09/tipping- ... -open.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
18. 4. 2013, 11:30
Mám nějaké vzorky přímo od Stratasys i z Průša a upřímně řečeno jsem ještě nenašla pro mne vhodnou aplikaci ,sleduji vývoj několik let a všemožné dekorativní a propagační předměty mne neoslovily .V poslední době jsem našla možnost vytisknout součásti zbraní :D :P
ledvinap
18. 4. 2013, 11:36
pavlaxy píše:Mám nějaké vzorky přímo od Stratasys i z Průša a upřímně řečeno jsem ještě nenašla pro mne vhodnou aplikaci ,sleduji vývoj několik a všemožné dekorativní a propagační předměty mne neoslovily .V poslední době jsem našla možnost vytisknout součásti zbraní :D :P
treba http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29&t=8911" onclick="window.open(this.href);return false; by podle me slo dnes celkem uspesne vytisknout ...
pavlaxy
18. 4. 2013, 11:58
No zkusím to promyslet zda jako vizualizaci to nezkusit :D :P
Oni si ti úchylové na plasty moc nepotrpí ,jen někdy a tam by zase byla na závadu drsnost (hygiena)
ledvinap
18. 4. 2013, 12:02
pavlaxy píše:No zkusím to promyslet zda jako vizualizaci to nezkusit :D :P
http://www.youtube.com/watch?v=mtNxDxLbW5A" onclick="window.open(this.href);return false; ?
jokejoke
18. 4. 2013, 2:33
Souhlasím s ledvinap - a hlavně je nutné brát v potaz, že reprap je živý komunitní projekt, který se neustále vyvíjí (vylepšuje se hardware a software). Nejste v podstatě ničím vázáni a nikomu se nebrání si "vyšperkovat" svojí tiskárnu k dokonalosti. A kvalita tisku je u vyladěných tiskáren velmi dobrá. Docela zajímavá metoda na slití vrstev u ABS je použití výparů acetonu (ještě jsem to nezkoušel) viz http://blog.reprap.org/2013/02/vapor-tr ... parts.html.
3D tiskárna RebeliX
