Prusa i3
jokejoke
Příspěvek 22. 4. 2013, 1:56
Doufám, že to není proti pravidlům fóra, když sem dám odkaz na sekci http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=11204, kde prodávám tiskárnu Prusa i3. Přecijen lidé kolem 3D tisku chodí nejvíce do této části fóra. Můžeme tu rozjet diskuzi o i3 :) Jaké používáte plastové díly / extruder / trysku / firmware / vylepšení atd...
Plasty jsou mix mezi originál Prusa i3, EiNSTeiN variantou a dílů z Clone Wars (tam se mi hlavně líbil x-carriage a extruder) + držák na endstop na osu Z (http://www.thingiverse.com/thing:71488" onclick="window.open(this.href);return false;) a plasty na ložiska LM8UU na ose Y (http://www.thingiverse.com/thing:64688" onclick="window.open(this.href);return false;). Použil jsem hotend J-Head Mk V-B (mám s ním dobré zkušenosti) s tryskou 0.5mm pro 3mm filament, jen jsem místo rezistoru nalisoval keramickou vložku. Firmware je Marlin, ale teď se ještě seznamuju s Repetier, tak uvidíme, kteý nakonec vyhraje (zatím i na své tiskárně mám Marlina).
3D tiskárna RebeliX
http://www.reprap4u.cz
squirrel
Příspěvek 1. 7. 2013, 9:59
Zdravim!
co pouzivas za extruder? zkousel jsem najit veci k "dualextruderu" ale nemuzu nikde najit motorky, takze to je naprd :-/
jokejoke
Příspěvek 17. 7. 2013, 10:50
používám Wade extruder upravený na i3 x-carriage (http://www.thingiverse.com/thing:65939" onclick="window.open(this.href);return false;). Není to ale dual extruder - s tim jsem ještě neexperimentoval :)
3D tiskárna RebeliX
TeaPack
Příspěvek 23. 10. 2014, 7:22
Ahoj, nedávno jsem se dostal v tiskárně Pruša i3, kde blbne čtení z teploměrů, Problém bude nejspíše ve firmwaru tiskárny, která používá čip ATMega, ale o co přesně jde netuším, protože jsem k ní žádnou dokumentaci nedostal. Nevíte jak to nějak rozumně fixnout?
squirrel
Příspěvek 25. 10. 2014, 4:23
jak blbne? blbe porad? blbnou vsechny? zaclo to blbnout najednout? o jakou ridici jdesku jde? (arduino + ramps?)
zkus zapnout to cim jsou zvykly ovladat i3 a najdi si vystup z terminalu, tiskarna pri pripojeni vypisuje verzi SW a jeho nastaveni.
jinak bych zkusil sehnat jiny senzor a zapojit ho jestli neni chyba nekde v samotnych senzorech (kabela...)
drk222
Příspěvek 27. 10. 2014, 1:39
Pojem blbne je skutečně velmí "vágní".
Mě známé závady s měřením teploty:
1. SW ukazuje stále 0 (po zapnutí ohřevu se ohřívá tělísko neustále).
- nejčastěji přerušený kontakt mezi termistorem a deskou či zničené čidlo
2. SW ukazuje zjevně nesprávnou teplotu
- špatně zvoolená tabulka hodnot ve FW (stačí přepsat na tu zprávnou, zkompilovat a nahrát opravenou verzi)
3. SW ukazuje teplotu na jiném výstupu (typicky nesprávně zapojený termistor, respektivě přiřazený pin ve FW).
