Převod TTL signálu
Napsal: 26. 4. 2013, 8:11
od Petr001
Zdravím,
věděl by někdo o nějakém převodníku popř. schématu na převod TTL logiky z 3.3 V na TTL logiku 5 V?
Děkuji ta odpovědi.
Re: Převod TTL signálu
Napsal: 26. 4. 2013, 8:20
od Cjuz
Asi se nebavíme o TTL na obou stranách.
TTL má úrovně předepsané a to je H>2V a L<0,8V. Pokud by byla logika TTL provozována na 3,3V teoreticky by nemělo být potřeba používat žádný převodník, ale je to technický protimluv.
Jestli se jedná o převod TTL-CMOS, či jiná kombinace s LSTTL, HCMOS, obvody HCT, HC, LST, ... je to jiná.
Pro správný převod je nutné uvést typ obou obvodů a zda je výstupní obvod s otevřeným kolektorem.
Nelépe bude uvést přímo ty dvě IO
Napsal: 26. 4. 2013, 8:35
od Petr001
IO které je na TTL 5 V je TA8435H, IO které je na 3.3 V je zřejmě tento MK60DN512ZVLL10
Napsal: 26. 4. 2013, 9:04
od Cjuz
TA8465 je CMOS a procesor předpokládám taky
Výstup z procesoru má při 3,3V nejméně H-2,8V a nejvíce pro L-0,5V.
Pro vstup je třeba 3,5V a 1,5V.
Jako oddělovač je asi nejlepší použít obvod typu HCT. Má vstupní úroveň H>2V
Třeba 74HCT04 akorát invertuje signál, případně jiný typů je hodně.
Počítám převod procesor OUT, driver IN.
Napsal: 26. 4. 2013, 9:17
od Petr001
Je to přesně tak, výstup je z procesoru a vstup je na driveru, akorát to označení na driveru je TA8435H na místo TA8465, je to asi detail, ale zřejmě jsou CMOS oba.
Napsal: 27. 4. 2013, 10:02
od packa
tak tam dej rychlé optrony a máš vyřešeno , stejně by to tak asi mělo být ošetřeno
Napsal: 27. 4. 2013, 7:05
od Petr001
Před tím driver mám normálně optočlen, ten jsem ale na zkoušku obešel a stejně to nefungovalo, takže si myslím, že holt to napětí není dostatečný proto chci zkusit nějaký ten převodník
Napsal: 27. 4. 2013, 8:21
od picom
http://www.ti.com/product/sn74lvc4245a" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 27. 4. 2013, 9:23
od packa
však na sepnutí optočlenu ti 3,3v stačí a zaním budeš spínat už 5V to musí pořece fungovat
Napsal: 28. 4. 2013, 8:37
od Petr001
víš o nějakém konkrétním typu toho optočlenu? mám tam tyto: PC 847
Napsal: 28. 4. 2013, 9:03
od hobbyrobot
Pro PC847 a napájení 3,3V je vhodný předřadný rezistor 330 ohm. Světelná dioda v optočlenu musí být zapojena anodou na +3,3V a katodou na výstup budiče, jinak bude celé zapojení signál invertovat!
Napsal: 28. 4. 2013, 10:01
od Cjuz
847čka není zrovna žádný rychlík.
Aby se z ní dostalo alepoň něco použil bych rezistor klidně 150R, vzhledem k tomu že procesor umí jít až na 25mA/vývod, na výstup z optočlenu bych dal těch 330R ať se dostaneš alespoň na slušný kmitočet a bude lepší CTR.
Napsal: 7. 5. 2013, 8:32
od Petr001
po kratší odmlce se vracím k tématu, znali by jste ten "rychlejší" typ optočlenu?
Napsal: 7. 5. 2013, 9:29
od packa
pokud chceš opravdu rychlý tak třeba HCPL2630
