Budic krokoveho motoru
Zdravim,
potrebuji vytvorit napajecim zdroj a silovou ridici cast pro motor SX34-4595 z produkce Microcon ( http://www.microcon.cz/pdf2007/14-18.pdf ). Nemate nekdo zkusenosti (nebo link) s rizenim tak silnych krokovych motoru?
Stavim masinu, kde budou osazeny 2 tyto motory.
Predem dekuji za jakykoliv tip. Tato problematika je pro mne zatim celkem cizi.
S pozdravem Radek
S pozdravem Radek
bojim se ze jsi zvolil spatny motor
netusim sice na jakou masinu to chces ale v tomto vykonu nesezenes hoby driver na krokace
svepomoci bude ten vyvoj beh na hodne dlouhou trat a kdyz by jsi si mel pocitat treba jen 20kc za hodinu uz ted jsi na tom prodelal
profi koncovej stupen te vyjde na peknej majland
na tenhle motor odhaduju tak 10 000,- prinejmensim
- Radek-B
Zdroj musis udelat podle doporuceneho max, napajeni driveru.
Ale pocitam ze tak 40-70DC aspon 14A. na vystupu bys mel mit hodne velkou kapacitu v kondenzatorech.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
- RadekCX
ten motor ma psano 4.2A pri seriovem zapojeniRadek-B píše:Zdroj musis udelat podle doporuceneho max, napajeni driveru.
RADEK
RadekCX
Ako vieš, že chce chodiť rýchlo? Pri používaní nižších otáčok je seriové zapojenie výhodnejšie.robokop píše:kdyz ho das paralelne tak je desne linej natoz seriove
neblazni
kdyz by ho dal seriove tak pojede tak pomalu ze se bude tocit pozpatku))
- RadekCX
ted nedavno jsem delal zarizeni kde se krokovej motor tocil v rozsahu par desitek kroku naprosto minimalni rychlosti - je treba uvazovat v trosku sirsim obzorurobokop píše:kdyz ho das paralelne tak je desne linej natoz seriove
neblazni
RadekCX
- Radek-B
Vadi necemu dostatecne tvrdy zdroj ?RadekCX píše:ten motor ma psano 4.2A pri seriovem zapojeniRadek-B píše:Zdroj musis udelat podle doporuceneho max, napajeni driveru.
RADEK
RADEK
ja nevim obecny trend dnesni spolecnosti je delat rychle
cim rychleji tim vic vyrobku, cim vic vyrobku tim vic penez
samozrejme podstatnym parametrem je zachovani pozadovane kvality pri co nejvyssi rychlosti
proto standardne predpokladam ze chce jezdit rychle
coz tyhle motory samy o sobe nemaji v krvi takze se snazim radit zpusob jak je co nejvice zrychlit na alespon podprumernou rychlost protoze kdyz bude superpodrumerna tak tu investici bude asi dlouho splacet
Motory rady SX od Microcomu mám tiež a som s nimi veľmi spokojný. Mám ich zapojené ako unipolár a ovládač H1. Pripúšťam, že sú aj lepšie riešenia, ale ak to niekomu postačuje, tak prečo nie. Stálo ma to vrátane 3 motorov, ovládača aj zdroja cca 20.000,-Sk(15000CZK). Čo sa týka rýchlosti, tak to preferujem, ale niekedy ani nie je možné už ísť rýchlejšie.robokop píše:ja nevim obecny trend dnesni spolecnosti je delat rychle
A ešte mám radšej úplnu automatizáciu. Mám tu 4 stroje, ktoré pracujú po stlačení iba tlačítka štart a je radosť sa na to pozerať
- RadekCX
vadi - penezenceRadek-B píše: Vadi necemu dostatecne tvrdy zdroj ?
RADEK
spinanemu zdroji je to treba uplne jedno kolik z nej beres pokud jsi v ramci parametru a nevazi 25kg
RadekCX
- RadekCX
vzdyt nejsou jen frezky a soustruhyrobokop píše:ja nevim obecny trend dnesni spolecnosti je delat rychle
jsou pohony, ktere treba ridi technologicke procesy, kde je rychlost naprosto podruzna - treba si myslim, ze polohovat astronomicky dalekohled jaksi rychleji nez se toci obloha nejde
RadekCX
Masinka bude naklanet bremeno ve dvou osach, takze se nejedna o obrabeci stroj. Ridici elektroniku (ovladani po RS422, s moznostmi nastaveni akcelerace, decelerace, maximalni a minimalni rychlosti + nazjezd na referenci) uz mam hotovou (casem uvolnim zdrojaky a DPS). Ted uz potrebuji "jen" zesilovac a zdroj. Bylo by prijemne, kdyby to slo vyrobit.
Vyrobit to pujde urcite. Jen si musite rict na jake napeti a jaky proud to vlastne chcete. A taky jake rychlosti chcete dosahnout. A taky jakou si predstavujete cenu za jeden driver. Od toho se tak trouchu bude odvijet i navrh. Pocitejte, ale ze jen soucastky budou tak kolem 1500 na jeden driver. (tedy driver s MIKROKROKOVANIM a MIXED DECAY proud kolem 6 Amper napeti do 50 Voltu) plus ani tomu hobistovi se to nechce delat uplne zadarmo.
Zdroj bych resil asi uplne nejjednoduseji. Nejaky pekny 500 VA toroid usmernit vyhladit a je to. Cena zhruba 1600 taky myslim bude stacit (na soucastky)
No a taky rozhoduje jestli vcera bylo pozde, nebo jestli za 14 dnu = OK
Dalsi vec je ze po hobistovi nemuzete chtit nejakou 2-letou zaruku a podobne vymozenosti ktere v komercni sfere maji rovnez neblahy vliv na konecnou cenu produktu.
