Pneumatické ztužidlo
emartin
28. 4. 2013, 10:30
Rád bych si vyrobil na stahování korpusů skříněk při klížení rám s pneumatickými písty. Jaké písty zvolit jakou by měli mít přítlačnou sílu?
28. 4. 2013, 11:02
nejsem tedy truhlář, ale to přece záleží co budeš stavět za skříňku jedna věc je lisovat laminovej soklík s dvěma čepy a druhá věc je bok skříně z 6ti čepy plus další police k tom třeba, a třetí věc je třeba deska z masivních hranolů.. to může být 10ky až třeba 100ky Newtonů.. nicméně to podle mě musí pobrat regulátor vzduchu.. tak tam nenapereš 8barů ale jen 3 nebo 1 a jseš na cca desetinové síle....
29. 4. 2013, 5:44
tři jednoduchý rady
síla v kg (desítkách N) = plocha pístu v cm2 x tlak vzduchu v Bar (Atp, 100kPa, 0,1MPa), přičemž se tlak vzduchu v běžných aplikacích pohybuje do cca 8-9 Barů, pro vyšší tlaky se používá hydraulika
okoukni a okopíruj něco profesionálně vyráběnýho
mrkni tady na foru do vlákna Jurtostroj, autor je truhlář a něco podobnýho používá
RaS má vždycky pravdu
nemá-li pravdu, platí předchozí bod
petr213
29. 4. 2013, 3:10
Ahoj
s pístama to máš zbytečně složité. Běžně se těchto přípravcích používala hasičská hadice místo pístů.
Petr
