ofuk vřetene při ATC
2. 5. 2013, 10:48
dotaz pro majitele strojů s automatickou výměnou nástroje, v který okamžik stroj ofukuje nástroj?
A,když uvolňuje nástroj kterým se obrábělo a ofukuje ho v době kdy vyjíždí z vřetene
B, když se tam dává novej nástroj tak ofoukne případné špony které by na něm byly při zajíždění nástroje do vřetene..
C, v obou případech..
D, jinak.. jak?
děkuji..
2. 5. 2013, 11:05
Po celou dobu kdy se vřeteno točí (tj. přetlakové těsnění dutiny vřetena proti šponám a emulzi) + po celou dobu výměny (těsnění dutiny vřetena + ofuk nového nástroje) + ještě chvíli po tom.
2. 5. 2013, 11:55
jenže to máš vřeteno s chlazením emulzí vřetenem ne? a vzduch tím pádem neutíká pánubohu do oken.. pouze při té vlastní výměně..
já když budu syčet vzduchem mimo dobu výměny tak to pujde všechno pryč.. já mám mezi vřetenem a ATC pístem třeba 2mm mezeru a ofuk je až nahoře na tom pístu takže se ofuk těsně spojí s vřetenem až pokud jede píst dolů a začne stlačovat pružiny.. takže můžu začít foukat až když to jede dolů.. a pokud budu foukat celou výměnu (nejvzdálenější nástroj je o 12pozic při 24 pozicovým zásobníku a výměně 1s je to třeba 12s plus cca 2s a to podle mě fouká zbytečně dlouho.. tak řeším jestli když se mění nástroj ven a nebo dovnitř, můžu i oboje když na to přijde, a dobu otáčení zásobníku nefoukat..
Takhle to mám i u strojů které nemají chlazení středem. Ale teď koukám, že jsem trochu kecal, tak jsem to schválně vyzkoušel, ať už to popíšu přesně. To přetlakování vřetena za chodu je přes omezovací trysku a je tam zjevně hlavně proto, aby emulze nenacákala skrz kleštinu do dutiny vřetene (když se použije upínač s dírou pro chlazení středem) a nepřinesla sebou nějaké špony. Během výměny se tam pouští vzduch naplno a to tak, že po chycení nástroje ramenem se pustí vzduch naplno a potom teprve se uvolní zatahovací kleština ve vřeteni. Vzduch běží po celou dobu výměny, až po zatažení nástroje se zase přepne na ten menší průtok pro přetlakové těsnění. Když se do minuty vřeteno neroztočí, vzduch se vypne úplně.
Rameno mám dvojité, takže se vzduchem neplýtvá, nástroje se přehodí rychle. Ale i kdybych řešil nějaké úsporné ofukování, asi bych ofukoval nástroj při vyndavání i před vložením. To první proto, aby se z případné kleštiny vyfouknul bordel a emulze a aby se očistila hrana mezi kuželem a čelem vřetena, při zandavání aby nezůstala na kuželu upínače nějaká špona (jak se tam zatahuje kužel, tak se zmenšuje volný prostor mezi vřetenem a upínačem, roste rychlost vzduchu a vyfoukne to skoro cokoliv).
došel jsem ke stejnýmu názoru, že budu foukat jak při nandání tak vyndání.. a dám mu pauzu jak se bude točit..
a ještě jeden dotaz na kameny ve vřeteni, mají ty kameny náběhy? třeba sraženou hranu 1x45st nebo jak? v katalogu sražené hrany nemají, ty co mám já jsou pomlácené a občas (1 z 30ti výměn třeba) se stane že ten nástroj se zasekne o ten kámen a nezatáhne se, ale je třeba 4mm nezataženej a drží za kámen.. pak se to roztočí a je rodeo :D
připadalo by mě logické kdyby to nějakej náběh mělo, nástroj nemá žádnej.. ono třeba kdyby ty kameny nebyly pomlácený tak to bude fungovat spolehlivě jak to teda je?
U SK40 je to takhle (omlouvám se za kvalitu, je to ze starého mobilu). Jeden kámen je jen unášecí, lícovaný, hrany jen lehce sražené, druhý je delší, zkosený odhadem tak 1x20 stupňů pro orientaci nástroje. Další zkosení cca 1x45 je na držáku. Zjevně se počítá s tím, že vřeteno bude orientované s chybou menší než milimetr (dle polohy kamene).
já mám BT40 to je v podstatě to samý a co jsem koupil nové držáky tak ty nemaj skosení žádné, možná tak 0,2x45st a ty kameny ve vřeteni mám oba stejné..
tam je orientování mechanické a to je určitě do 1mm, problém je že je to celý už pomlácený a některý ty kameny (v zásobníku) jsou docela dost a všiml jsem si že pak v nich nástroj někdy nesedne dokonale.. problémy dělaj velké těžké nástroje, ty se pak vlastní vahou vyklopěj a je problém.. tak si říkám že bych ty kameny trošku bruskou poladil... ono stejně jich budu muset nejdřív půlku vyměnit..
A nebo jeden kámen taky prodloužit a zkosit, u BT40 je místa dost. A asi to bude muset být ten na opačné straně než je rameno ATC :-)
Kvako1
3. 5. 2013, 6:52
změřil jsem kameny co tu mam vřetena s ATC
MAS iso 40 uhel te plošky je 25 st. ta šikmá ploška ma 3,5mm, plocha na vrchu kamene má 13mm
CHIRON iso 40 uhel 45st. šikmá ploška ma 2,5mm ,plocha na vrchu kamene má 14mm
snad jsem to napsal srozumitelně :)
tak nové kameny maj sražení odhadem tak milimetr.. a ty co mám já tak taky tak nějak málo..
http://www.halder.de/produkte/artikel.a ... u=products" onclick="window.open(this.href);return false;
no nic nějak to poladím..
