Nastavenie FM, pretazovanie motora
4. 5. 2013, 5:42
Daval som motor do hobby vrtacky rozmerovo je taky isty ako 1f co tam bol vraj 350W, tento je 380 V 180W. Zapojenie do trojuholnika, parametre som nastavil porla stitku na motore,ale nemalo to krutak, tak som nasiel polozku v fm a umoznil zvysenie prudu az na 220% uz to konecne beha ako ma. Otazka znie, o kolko sa vlastne takto moze pretazovat motor?
Cjuz
Předpokládám že zapojení do D je 3f/230V a motor je připojen k měniči.
Přetěžovat motor by se neměl vůbec :D , ale určitě krátkodobě něco vydrží. Pokud se to ovšem přežene bude to mít neblahý vliv na vinutí a jeho izolaci, které se pak může prorazit. Teplota obalu motoru není vypovídající, vinutí se může přehřát velmi rychle.
Doporučuji:
a, pokud je možné, zvýšit převod v pohonu a následně zvednout otáčky motoru. I když to není správně rozhodně se soustava chová navenek lépe když motor točí 2x víc otáček při jmenovitém proudu než jmenovité otáčky při 2x takovém proudu.
Máme to na vrtačce v garáži (180W/400V) a vymáčknout se z toho nejvíc dá když jedu na 110Hz při nejpomalejším převodu.
b, Koupit si levný teploměr s externí sondou a tu zasunout do vinutí motoru. Standartně se tam dávají termistory nebo teplotní pojistky ale ty vyžadují další zařízení.
Teplota by neměla přesáhnout 80°C, aby byla jistota, jinak povolené maximum dle normy je 140°C (ovšem v nejhorším bodě uvnitř vinutí a záleží na typu motoru)
a nebo za c, nechat bejt a čekat co to udělá, to je zadarmo a hned.... těžko někomu radit sniž výkon, když je zvyklej na vyšší a ono ta vrtačka určitě nejede v nepřetržitém provozu a pokud vrtá občas nějakou díru tak se to nestihne ani prohřát..no a až to jednou spálíš a odejde tak to nahradíš motorem o výkonu jakej tam patří.. mimochodem co tě vedlo k rozhodnutí dát tam motor o polovičním výkonu? ale je fakt, že pokud tam předtím nebyl FM a jel si na 50Hz a přes řemenice měnil převody, že je nejsnažší dát tam pomalejší převod a nahnat to frekvencí a jseš na tom na ty vyšší převody podobně..neřeší to problém nejnižšího převodu pro největší vrtáky kdy právě ten výkon potřebuješ nejvíc..
4. 5. 2013, 1:33
No lebo ten 180W motor mam zadarmo, velkostou je taky isty ako ten co tam bol ten je bez stitku, predpokladal som ze kedze je 3f bude mat korektnejsi chod. Sprevodovane to mam maximalne do pomala, max otacky motora nejakych 4000, stantartne 1380. Hlavne nemusim prehadzovat remen. Zbezne som hladal a nieco o vykone 350w o takom rozmere som nevidel, nemate odkaz na nejake stranky. Tak dakujem uvidime ako to dopadne.
katalog motorů je třeba tady: http://www.elprim.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
